Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель White's IDX Pro (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Вс, 06.03.2016, 11:27 | Сообщение # 181
Додгерман
  Постов: 22  Offline
villis, пробовал разные динамики остановился на 30 Ом от наушкиков SVEN (звук громкий).
вчера до 3 ночи сидел ковырялся. Динамик пластилином приглушил чтоб детей не разбудить))).разобрался с чувствительностью на руку и шевеление. подвинул фазу резистором Р43 и С2 теперь стало как надо. не вырезался феррит вообще( уменьшил С3 до 18нан) теперь вырезается на 11кОм. фольга вместе с железом подрезается. металлы все видит и вырезает после фольги как по таблице терма ( алюминь и медь как и должно быть не режутся). чуствительность только маловата на 5 копеек советов 23см.
Отредактировал Додгерман - Вс, 06.03.2016, 12:07
Вс, 06.03.2016, 12:05 | Сообщение # 182
nike9074
  Постов: 20  Offline
По поводу динамика-я использую 8ом.Звук громкий только потребления в пределах 180ма.Сравнить пока не с чем -нету другого.А вот про руку я писал что он не только будет реагировать на траву но и на каждый мах.
Вс, 06.03.2016, 12:11 | Сообщение # 183
villis
  Постов: 45  Offline
Вчера испытывал свой МД в огороде.Гвозди и всякие там бляшанки вырезает отлично.На большой метал крякает.Обнаружил большую чувствительность к грунту.Гебом не убирается.(Может из за большой сырости или низкой температуры) Уменьшил чуйку и все стало в норму.Как результат 2 коп.Николая2 1911г. на месте где уже 100 раз лазил.Ну а гвоздей не считал иногда и не копал.Сегодня пойду продолжу испытания
Вс, 06.03.2016, 12:22 | Сообщение # 184
nike9074
  Постов: 20  Offline
Додгерман.А не пробовал подбирать R7?
Вс, 06.03.2016, 12:31 | Сообщение # 185
Додгерман
  Постов: 22  Offline
villis, у нас еще снега по колено и минус. ждать еще месяц минимум. как раз думаю до ума доведу потихоньку
Вс, 06.03.2016, 13:13 | Сообщение # 186
villis
  Постов: 45  Offline
Додгерман проверте узел регулировки СЕНС и попробуйте заменить У4 в противном случае только катушки.У меня ДД ,кольца я как то не очень.Тут тебе и обзор и глубина особенно если поле в несколько сотен га.Не по одним же мусорникам лазить.
Добавлено (06.03.2016, 12:49)
Попробуйте еще сделать ДД 30--32 ,снега много, время есть.Во всяком случае будет два варианта.Уменя ДД25 маловато но 5ссср 38 см уверенно.(на столе конечно но уже понятно залиты и на штанге)
Добавлено (06.03.2016, 13:13)
nike9074, 8ом мало со временем уйдет 517 как у меня
Отредактировал villis - Вс, 06.03.2016, 12:58
Вс, 06.03.2016, 13:56 | Сообщение # 187
vechi11
  Постов: 140  Offline
ставте последовательно динамику кондер электролит.на пирате так делаю.снижается потребление и немного звук.
Вс, 06.03.2016, 15:11 | Сообщение # 188
Nord1978
  Постов: 133  Offline
Парни спасибо по счёт сработок при постукивании. Буду разбиратся. По счёт С2 он у меня стоит на 470pF,если ставить больше,то феррит не по середине. Экран только на RX из фольги от тв-кабеля.
Отредактировал Nord1978 - Вс, 06.03.2016, 19:59
Вс, 06.03.2016, 16:40 | Сообщение # 189
nike9074
  Постов: 20  Offline
А если последовательно динамику бросить например 20ом ?
Добавлено (06.03.2016, 16:40)
Nord1978 феррит поправь R2
Вс, 06.03.2016, 17:16 | Сообщение # 190
vechi11
  Постов: 140  Offline
сопротивление больше снижает звук чем кондер.у меня не озвучивается черный метал.тоесть шкала не на месте.контурным конденсатором рх добился чтоб ферит в среднем положении gb уже не озвучивался.притом этот конденсатор пришлось уменьшить.резонанс рх теперь получается на более высокой частоте.если верить генератору.как выставить шкалу металлов?подбирать р43 и с2-с3.как работает треш?в одном из крайних положений переменика должен идти силный фон? у меня ни чего не происходит при его вращении.микросхему u5 менял.без нее работает так же.
