Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель White's IDX Pro (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Вс, 06.03.2016, 17:21 | Сообщение # 191
Додгерман
  Постов: 22  Offline
подскажите как правильно сделать установку нуля на дисплее при реакции на фольгу? ГБ вырезаем феррит, дискримом вырезаем железо, машем фольгой над катушкой и РТ2 выставляем "0" на ВДИ? поправьте если неправильно
Вс, 06.03.2016, 17:35 | Сообщение # 192
nike9074
  Постов: 20  Offline
vechi11 Шкалу можно выставить как R43 так и С 2.Как мне так проще резистором.Треш в любом положении не дает никакого фона.Изменения только в озвучке и расстоянии до цели.
Добавлено (06.03.2016, 17:35)
Додгерман.Почитай на md4u там подробней описано.
Вс, 06.03.2016, 17:40 | Сообщение # 193
vechi11
  Постов: 140  Offline
спасибо.буду пробывать настраивать дальше.
Вс, 06.03.2016, 19:08 | Сообщение # 194
Nord1978
  Постов: 133  Offline
Nike9074,привет biggrin мне R2 не помогло-пробовал,только C2 или если на ТХ 1.15мкФ,решил лучше С2 убавить,а то чем больше ёмкость на ТХ,тем больше баланс(по крайне мере у меня так).Ну и частота уже не та ,как говорится первый блин комом.
Вс, 06.03.2016, 21:16 | Сообщение # 195
villis
  Постов: 45  Offline
Может кто то не читал? Советую.
Отредактировал villis - Вс, 06.03.2016, 21:16
Вс, 06.03.2016, 22:32 | Сообщение # 196
vechi11
  Постов: 140  Offline
чет не получается настроить дискрим.плохо реагирует на черный метал.подбором конденсатора рх (уменьшение)добился чтоб озвучивалось 5 копеек украины.и то как-то плохо.если емкость увеличить озвучки не будет.взял несколько монет и сигаретную фольгу.фольга вырезается при повороте ручки дискрим приблизительно 2/3 оборота.затем 1 рубль России.1коп ссср.2 коп ссср.25 коп Украины.5 коп ссср в самом конце.5 коп Украины не вырезается.вместо р43 подстроечник.при изменении конденсатора в рх шкала вроде двигается.но фольга практически не сдвигается.так и есть 2/3 оборота.должен дискрим работать с самого начала?
Вс, 06.03.2016, 23:48 | Сообщение # 197
villis
  Постов: 45  Offline
vechi11, ферит вырезается правильно?
Пн, 07.03.2016, 00:36 | Сообщение # 198
villis
  Постов: 45  Offline
Данные для изготовления DD датчика
Пн, 07.03.2016, 03:37 | Сообщение # 199
vechi11
  Постов: 140  Offline
ферит выставляется в центре регулятора gb.подстроечником вместо р43 можно добиться чтоб в конце дискрима вырезались 5 копеек ссср.гильза и свинец.по шкале терминатора свинец идет перед пятаком.у меня наоборот.дискрим работает на 1/3 оборота резистора.не могу добиться чтоб озвучивал нормально всю чернину.получается как бы часть чернины вырезана совсем а часть на грани.читал что первыми вырезаться должны 5 копеек украины.путем снижения емкости конденсатора рх добился чтоб прибор хоть как то видел эти 5 копеек.но регулятором дискрима они не вырезаются.утром проверю переменики и проверю соответствие номиналов деталей.
Пн, 07.03.2016, 10:48 | Сообщение # 200
villis
  Постов: 45  Offline
vechi11,сначала установите нормальные параметры контуров , проверяем работу пин-поинт , реглятора треш и сенс.Добиваямся максим.чуйки на все металы. (геб и дискрим на ноле).Потом С2 вырезаем ферит в среднем положении рег. геб.После шкалу дискрима Р43
