Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель White's IDX Pro (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Вт, 08.03.2016, 17:26 | Сообщение # 201
vechi11
  Постов: 140  Offline
проверил все детали на соответствие номиналов.отклонения р13 и р16 поставил 2.4м.р2 200к с2 около 400пф.так ферит вырезается посредине гб.если р43 поставить 8к дискрим вырезает в конце 5 коп ссср латуную гильзу и свинец.р 43 сдвигает только цветные металы.точнее наверное сжимает шкалу.точка отсечения фольги при этом не сдвигается(2/3 оборота дискрим.)если уменьшить р 57(4.7к)то эта точка сдвигается дальше.тоисть диапазон до фольги увеличиваетя скажем до 3/4 оборота(растягивается)притом вырезка цветных целей сохраняется.просто цветной сектор сжимается до 1/4 оборота.при таком раскладе начинает видеть пинцет из нержавейки.вертикально.(с р57-4.7 к не озвучивает.)и лучше видит 5 и 50 коп украины.50 коп росии.как сжать шкалу черных металов?получается не видет некоторые черные металы и нержавейку.так все нормально.чуйка около 30см.на пятак ссср.(датчик дд 22см.)пп работает.треш и сенс тоже.дискрим режет чернину затем фольгу.дальше до свинца.алюминь не режет.вроде так и должно быть.осцилографом смотрел.сигнал вроде идет на выход звука а не озвучивается.или так и есть в этом приборе?
Ср, 09.03.2016, 07:24 | Сообщение # 202
nike9074
  Постов: 20  Offline
Не получилось и у меня сжать чернину. с2-680 ,р2-180 ,р-43-8, Получается что как бы он уже в дискриме но если сместить цель от центра катушки то видит четко wacko
Пт, 11.03.2016, 10:50 | Сообщение # 203
villis
  Постов: 45  Offline
При +10 приборчик позавчера порадовал еще одной монеткой,хорошей чувствительностью да и дискримом мириться можно.Глубина тоже не плохо.А вот при +4 после 20 минут работы параметры катушек улетели в неизведанные дали.Чуйка упала больше чем в 2 раза.Сначала подумал что что то с прибором,но отогревшысь в доме все стало на свои места.Надо работать над термостабильностью.На одном сайте нашел вот это:Микросферы из боросиликонового стекла – это новое слово в наполнителях, для смесей применяемых в моделировании и при изготовлении поисковых катушек для металлодетекторов.
В отличии от микросфер из других материалов, боросиликоновые микросферы обладают значительно меньшим весом, при этом сохраняют за композитным материалом, в состав которого они вводятся, высокую устойчивость к нагрузкам и к высокой температуре.
Такие качества очень важны именно при моделировании, и особенно при заливке компаундом поисковых катушек для металлоискателей, так как позволяют значительно уменьшить вес той же поисковой катушки и при этом сохранить ее жесткость, что обеспечит ее стабильную работу в будущем.
Микросферы из боросиликонового стекла представляют из себя полые шарики, диаметром 60 микрон, с толщиной стекла оболочки в 1-2 микрона.
Боросиликоновый наполнитель обладает очень низкой звуко- и теплопроводностью, высокой механической прочностью и химической стабильностью. Микросферы легко входят в различные наполнители, распределяются равномерно по всему объему, не всплывают наверх.
Эти свойство делают их незаменимыми при изготовлении различных композиционных материалов, компаундов, армированных пластиков, искусственного мрамора и агата.
Может кто применял и кто что думает.Сайтик надежный, два раза выписывал корпуса для катушек и в течении 4 дней получал по Новой поште.Вот ссылка:http://zivaka.com.ua/category/715/all/
Отредактировал villis - Пт, 11.03.2016, 10:54
Пт, 11.03.2016, 11:57 | Сообщение # 204
Nord1978
  Постов: 133  Offline
Возник вопрос-включил сегодня прибор, проверил баланс(в норме),проверил чуйку(как и была),но прошло 5 мин. и чуйка резко упала на 14см(было 34см),проверил баланс-в норме. Живу в панельке,да и всякие wi-Fi и т.д. Возможно ли это из-за помех или может переменник Sens глючит? Раньше подобное было раза два,но потом всё нормализовалось.
Пт, 11.03.2016, 12:44 | Сообщение # 205
villis
  Постов: 45  Offline
Помехи конечно влияют но вряд ли так критично.
Пт, 11.03.2016, 12:58 | Сообщение # 206
Nord1978
  Постов: 133  Offline
villis, спасибо,а что ещё может быть ? Ну вот как и говорил всё стало на свои места,видимо очень сильные помехи.
Сейчас провёл эксперимент с медной монетой и гвоздём 120мм. В режиме дискрим.На первом фото махи параллельно гвоздю-монету не видит,на втором фото махи перпендикулярно гвоздю-монету видит хорошо. Этим конечно спецов не удивлю,но новичкам, как и я пригодится.
Забыл добавить-в режиме Все металлы монету видит - параллельно на половину меньше,если перпендикулярно,то также как и в дискриме. По крайней мере у меня так.
Отредактировал Nord1978 - Вс, 13.03.2016, 10:47
Пт, 11.03.2016, 13:23 | Сообщение # 207
caha2011
  Постов: 1244  Offline Модератор
может аккумулятор сел
Пт, 11.03.2016, 14:04 | Сообщение # 208
Nord1978
  Постов: 133  Offline
caha2011, да нет,12.11v показывает. Я же написал,что всё нормализовалось само по себе. Видимо помехи. wacko
Пт, 11.03.2016, 15:12 | Сообщение # 209
IMAX007
  Постов: 387  Offline Друзья
Nord1978 попробуй корпус блока внутри заэкранируй фольгой и на минус, от помех ...
Пт, 11.03.2016, 15:56 | Сообщение # 210
Nord1978
  Постов: 133  Offline
IMAX007, спасибо за совет. А у Вас как нормально,на счёт помех?
