Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель White's IDX Pro (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Пт, 11.03.2016, 16:45 | Сообщение # 211
IMAX007
  Постов: 387  Offline Друзья
У меня нету такого прибора...
Пт, 11.03.2016, 20:59 | Сообщение # 212
Додгерман
  Постов: 22  Offline
приветствую форумчан. при махании черниной над катушкой размах синусоиды на выходе предусилителя должен увеличиваться? или это так должно раегировать на цветняк?
Отредактировал Додгерман - Пт, 11.03.2016, 21:58
Пт, 11.03.2016, 21:24 | Сообщение # 213
vechi11
  Постов: 140  Offline
можно в этом приборе фазу настроить по осциллографу?например как в сохе 2.может есть описание настройки прибора в целом с осциллограммами?
Сб, 12.03.2016, 22:38 | Сообщение # 214
villis
  Постов: 45  Offline
Nord1978,с экранчиками катушки все нормально? Или плохой кабель. Я свой первый МД вообще запаковал в корпус СКД от совет.телевизоров,а потом понял что это бессмысленно в поле помех нет.Перпендикулярные катушке махи будет видеть только при зажатом пин-поинте.
Добавлено (12.03.2016, 22:13)
Додгерман, я катушки сводил ВЧ вольтметром.Получилось 54мВ.Так вот при махании черниной стрелка прибора уходила в минус (ближе к нолю),а от медной монеты вверх .Если просто поднести чернину к котушке идет розбаланс и стрелка вверх.
Добавлено (12.03.2016, 22:38)
После заливки ДД катушки баланс ушел с 68 мВ на 280 мВ ,хотя и катушки предворительно были уже подклеены.Проблемку удалось решить феритовим колечком (от согласовки усилителя польской антены) приклееном на корпус датчика в верхнем пересечении катушек.Получилось свести до 54 мВ.Только эта точечка тоже острочувствительная.Сначала выставили, потом в срединку кольца капнуть клея и дать застыть
Отредактировал villis - Сб, 12.03.2016, 22:40
Вс, 13.03.2016, 10:19 | Сообщение # 215
Nord1978
  Постов: 139  Offline
villis, не перпендикулярно катушке,а перпендикулярно гвоздю. А то что при зажатом пине,вверх вниз это знаем biggrin По счёт экрана,возможно и косячный,хотя делал по мануалу. Вообщем поле покажет smile
Пн, 14.03.2016, 11:56 | Сообщение # 216
villis
  Постов: 45  Offline
Я всегда экран делаю фольгой из антенного кабеля,потом тонким луженным.
Вт, 22.03.2016, 11:49 | Сообщение # 217
s_hura_85
  Постов: 185  Offline Друзья
подскажите из за чего может быть такое - на мелкий чер мет не реагирует а на крупный двойной сигнал как на ферит, и чуйки никак хорошеи добиться не могу, сегодня намотал датчик ДД та же песня...
Вт, 22.03.2016, 14:28 | Сообщение # 218
dom
  Постов: 1759  Offline Друзья
s_hura_85, Проверь по таблице, все ли металлы по порядку вырезаются? Какой отклик на медь, одинарный или двойной? На сколько ком. вырезается феррит?
Вт, 22.03.2016, 17:44 | Сообщение # 219
s_hura_85
dom, на свежем ДД не могу добиться вырезки феррита поставил переменники Р2, Р43 так же С2 пробовал менять, нечего не выходит, такая проблема еще при сведении датчика ближе к 0, прибор не видит металл, делаю примерно 300 мВ сведение начинает работать, и постоянно шум в динамике фон какои то, ох не дано мне наверно закончить этот агрегат... sad
Вт, 22.03.2016, 18:24 | Сообщение # 220
vechi11
  Постов: 140  Offline
как настраивали резонанс рх?если от генератора прибора-то наверное не получится.у меня по крайней мере не выходило.показания были левые.с внешним генератором все стало на свои места.р 57 уменьшил до 2к.иначе часть чернины уже вырезана получалась.
