Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель White's IDX Pro (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Вт, 22.03.2016, 18:34 | Сообщение # 221
s_hura_85
  Постов: 185  Offline Друзья
vechi11, вот и у меня на том датчике чернину не видел, настраивал отдельным геном резонанс не от прибора, только частоту тестером мерил там до десятых измеряет может там разбег большой получился.
Добавлено (22.03.2016, 18:34)
vechi11, я по схеме собирал которую декстер выкладывал там Р57 вообще нет
Вт, 22.03.2016, 19:06 | Сообщение # 222
vechi11
  Постов: 140  Offline
по схеме нет. на плате есть.если плата из архива.я ферит двигал с2-р2.и контурными конденсаторами.притом номиналы менялись довольно значительно.
Вт, 22.03.2016, 19:26 | Сообщение # 223
s_hura_85
vechi11, это тот что 4,7 кОм его имеете в виду?
Вт, 22.03.2016, 19:29 | Сообщение # 224
vechi11
  Постов: 140  Offline
ну да.его подбирал.шкалу сдвигает.
Вт, 22.03.2016, 19:59 | Сообщение # 225
dom
  Постов: 1734  Offline Друзья
Цитата s_hura_85 ()
это тот что 4,7 кОм
R2 это 180ком.
Вт, 22.03.2016, 20:47 | Сообщение # 226
vechi11
  Постов: 140  Offline
имеется виду р57
Ср, 23.03.2016, 07:36 | Сообщение # 227
s_hura_85
заметил сеичас что греется LM2930 ток потребления прибора с датчиком 120-140 мА. греться как я понимаю она не должна, в чем может быть причина?
Добавлено (23.03.2016, 07:36)
без датчика 35 мА
Отредактировал s_hura_85 - Ср, 23.03.2016, 07:37
Ср, 23.03.2016, 08:42 | Сообщение # 228
vechi11
  Постов: 140  Offline
возможно пробит транзистор q1.проверяйте транзисторы в каскаде тх.правильно запаяны?
Ср, 23.03.2016, 08:58 | Сообщение # 229
s_hura_85
vechi11, запаяны правильно, сеичас буду выпаивать проверять
Пт, 25.03.2016, 13:36 | Сообщение # 230
villis
  Постов: 45  Offline
Очень долго определялся с вариантом прибора и честно говоря че-то сильно меня вдохновила вступительная статья DEXXTER933659 , за что ему огромное спасибо. Схему собирал без всяких там доработок.Перед пайкой проверил номиналы всех комплект.(привычка).Микросхемы на качественных панельках.Приборчик заработал сразу без проблем.В моем варианте Q1 и Q2 3107 и 3102 выпаяные из усилителя вис.класса(там всегда качественные запчасти,а что идет в торговую сеть уже с отбракованными параметрами, так что запчасти стараюсь из чего нибудь выдрать) и D3 TL064 тоже выдранная аз автомоб.рации BOSH.
Чувствительность прибора поражает.Рег.SENS выкручен на половину при этом 1 коп.СССР 23 см стабильно.Дальше при накр.SENS появляются ложнячки .
Полевые испытания прошли нормально.Прибором доволен.Теперь можно приступать к ВДИ.И как результат:(100 процентов без лажи этим прибором в этом сезоне)
Отредактировал villis - Пт, 25.03.2016, 13:41
