Страница 24 из 30«1222232425262930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель White's IDX Pro (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Пт, 25.03.2016, 13:42 | Сообщение # 231
s_hura_85
  Постов: 185  Offline Друзья
villis, вди примочку ставили?
Пт, 25.03.2016, 14:13 | Сообщение # 232
villis
  Постов: 45  Offline
Хочу заметить одни и теже микросхемы из разных партий или производителей дают существенную разницу в результатах работы что даже заметно без приборов.Например при замене U5 рег.порог пришлось выкручивать и чуйка заметно поднялась.
Добавлено (25.03.2016, 14:13)
s_hura_85 только собираюсь.Пока не проверил прибор какой был смысл.Дискрим вроде не плохо,теперь можно и ВДИ.Для меня важно что чермет отсекает , а дальше я ничего не вырезаю(только проверил и ручку назад).Если ВДИ бдет хорошо работать , будет супер. tongue
Пт, 25.03.2016, 16:11 | Сообщение # 233
s_hura_85
подскажите сколько мА потребление прибора в среднем должно быть в работе с датчиком?
Отредактировал s_hura_85 - Пт, 25.03.2016, 16:12
Пт, 25.03.2016, 17:07 | Сообщение # 234
  Постов: 3123  Offline Друзья
40-50mA(у меня в районе 42)...При обнаружении цели скачки до 100mA... wink
Пт, 25.03.2016, 17:10 | Сообщение # 235
s_hura_85
DEXXTER933659, блин у меня выше уже писал без датчика 35 с датчиком кольцо в раионе 100 без цели cry
Пт, 25.03.2016, 17:11 | Сообщение # 236
s_hura_85, значит либо ток TX накручен,либо косяк в датчике.Скорее всего первое wink
Пт, 25.03.2016, 17:17 | Сообщение # 237
s_hura_85
DEXXTER933659, уменьшаю ток ТХ он падает резко со 100 до 60
Добавлено (25.03.2016, 17:17)
DEXXTER933659, 60 мА это допустимо?
DEXXTER933659, но при таком токе чуйка падает практически в ноль sad
Пт, 25.03.2016, 17:25 | Сообщение # 238
s_hura_85, конечно допустимо.Тут ещё надо контролировать форму синуса на TX.Главное чтобы он был без искажений(тн ступенька).Ещё нюанс---чем выше ток TX,тем более глубже он берёт.Но есть одно НО---отстроиться от грунта будет тоже сложно.Нужно искать золотую середину.Отсюда(методом проб и ошибок) ибыло выведено оптимальное значение тока потребления в 40mA...Хотя тут у каждого индивидуально.Мой совет---выставил 60 mA----проверил на улице на тестовой монетке.Записал результат на бумажку.Выставил 40mA---повторил вышеперечисленные действия.И т.д...Ну и сравнить результаты и сделать выводы smile
Добавлено (25.03.2016, 17:25)
Либо размах синусоиды маленький,либо разнос частот между TX и RX не соответствует рекомендованному...
Пт, 25.03.2016, 17:36 | Сообщение # 239
villis
  Постов: 45  Offline
DEXXTER933659 ,Приветствую!очень приятно читать ваши посты на форумах.И очень хотелось бы услышать ваше мнение о датчиках кольцо и ДД.(чувствительность,дискрим и т.д.)
Добавлено (25.03.2016, 17:36)
И оптимальные размеры ,конечно.
Пт, 25.03.2016, 17:41 | Сообщение # 240
villis,добрый вечер...взаимно!
1.Дискрим лучше у кольца...
2.Чувствительность---чуть больше у DD...
3.Зона обхвата у DD больше...
4.По замусоренным местам лучше кольцо...
5.В изготовлении кольцо сложнее...
6.Термостабильность у кольца выше...
7.Кольцо менее чувствительно к ударам...
Лично у меня сейчас только кольцо..... smile
Добавлено (25.03.2016, 17:41)
Оптимальный размер кольца---200мм....DD---260мм(или 235)...
Отредактировал DEXXTER933659 - Пт, 25.03.2016, 17:42
