Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель White's IDX Pro (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Пт, 25.03.2016, 18:47 | Сообщение # 251
  Постов: 3315  Offline Модератор
s_hura_85, Если измерения производишь виртуальным осликом,то мог бы скрин сделать и не рисовать в Paint.(это так на будущее)
Пт, 25.03.2016, 18:54 | Сообщение # 252
s_hura_85
  Постов: 185  Offline Друзья
Sam, хорошо учту, DEXXTER933659, сеичас проверил при выравнивании синусоиды напряжение ТХ около 1 В, и так же фон идет при отключенном датчике surprised
Пт, 25.03.2016, 19:10 | Сообщение # 253
villis, нажми на никнэйм юзера и он появится в окне сообщения,не надо будет писАть каждый раз.
Отредактировал Sam - Пт, 25.03.2016, 19:11
Пт, 25.03.2016, 19:20 | Сообщение # 254
villis
  Постов: 45  Offline
Sam, спасибо! будем знать.Я в общем конечно больше читаю,но и своим мнением и продвижениями поделится тоже готов
Пт, 25.03.2016, 19:24 | Сообщение # 255
villis, Я как-то пол года отсутствовал и забыл как это делается,тоже шлёпал от руки,пока не вспомнил. smile
Отредактировал Sam - Пт, 25.03.2016, 19:24
Пт, 25.03.2016, 19:54 | Сообщение # 256
villis
  Постов: 45  Offline
Sam, ОК! Будем учится!Думал после школы уже не надо будет.
Отредактировал villis - Пт, 25.03.2016, 19:59
Ср, 06.04.2016, 20:38 | Сообщение # 257
Lemmi
  Постов: 8  Offline
привет ! прошу помощи по прошивке PIC16f690 на VDI ,спаял EXTRA-PIC , подаю 19v от БП ноутбука (залипух нет, детали не греются) комп не видит микроконтролер
Ср, 06.04.2016, 22:21 | Сообщение # 258
vechi11
  Постов: 140  Offline
пробуйте разные программы.у меня работает с icprog и picpgm.с vinpic 800 не хочет. у других наоборот. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1836551#p1836551 страница 145-тестирование программатора и еще http://www.5v.ru/exp-tst.htm
Ср, 13.04.2016, 16:36 | Сообщение # 259
Nord1978
  Постов: 133  Offline
Всем привет. Подскажите пожалуйста,можно ли использовать провод 0.17мм на РХ,сопротивление получается 189 Ом, 304 витка, катуха-DD. Читал что больше 120 Ом нельзя,возможно ли убавить,если постоянный резистор припоять параллельно или нельзя ?
Пт, 06.05.2016, 08:35 | Сообщение # 260
цвеле
  Постов: 3  Offline
Привет всем. Во-первых, я извинился за плохой русский язык (я Србин), и я хотел бы попросить о помощи с Двутональные модулем, детектор работает нормально ВДИ также, но с двухтоналнием модулем -тонного видит феррита. При повороте ГБ изменения тона от низкого до высокого (с ферритовым) точки хозяйству, где не должно быть услышан давать смесь низких и высоких частот. В этот момент все металлы хорошо реагируют тонну. Я хотел бы попросить вас мнение. Заранее спасибо и привет от Сербии.
Добавлено (06.05.2016, 08:35)
DEXXTER933659, Dexxter Здравствуйте, мне жаль моего бедного Русского языка (я сам Србин), я работал IDX-про версии Васей и отлично работает на столе, Čujkа только право, VDI аодуль - хорошо, но dvuhtonalni модуль видит феррита (monotonаlni нет), в реалном грунту маленькая слышимост- 25мм монета только 15см, любезно обратиться за советом.
