Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель White's IDX Pro (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Вт, 31.05.2016, 18:37 | Сообщение # 271
Sulfid76
  Постов: 463  Offline
Shoot, стабилитрон пойдёт,а с1 это контурный на приемной катушке.
Вт, 31.05.2016, 19:53 | Сообщение # 272
Shoot
  Постов: 309  Offline Друзья
bc327 можна заменить на другой любой PNP ?
Ест 2 двухканальни операционки - к157уд2 , JRC4560D.
Реальна ли ими заменить MCP602 даже с другой развязкой?
Вс, 05.06.2016, 22:47 | Сообщение # 273
basel_lafe
  Постов: 1  Offline
привет друзьям им доволен письменной форме в этом может кто-нибудь фото- галерей сказать мне о IDX, как чепчик глубина ее обнаружения и может заменить катушку с большой и, что defrence между этим baord и GeoTECH baord я буду спасибо, если кто-то меня Апзег
Сб, 02.07.2016, 14:10 | Сообщение # 274
Pixar
  Постов: 73  Offline
Приветствую.
Вопросик такого плана - на схеме классика аудиотракт запитывется вроде как не от 12В? Логично предполагаю, что от 4В. И динамик в классике стоит 16 Ом.
Теперь вопросик - нафига в моде запитали от 12В и динамик до 50 Ом разогнали?
Добавлено (02.07.2016, 14:10)
Что-то тишина в теме.
А тем не менее есть вопросы...
Есть заводской датчик White's 6B.
Резистор GB - многооборотник 50K
Суть в чем. По воздуху максимальная чуйка на аллюминиевую пробку около 20 см. Остальные металлы раза в 2 меньше. При All Metall (дискрим в 0) - на железо крайне маленькая чуйка. Индикатор VDI показывает не пойми что - от -100+ до overflow. При этом на одном расстоянии показывает одно значение (допустим +23), а при приближении цели к катушке может упасть в - и даже в overflow.
Вопрос - т.к. катушка заводская - чем и как вывести ее на рабочую частоту (если на TX частота вдруг выше - понятно что параллельно емкость вешать. А если ниже? Как поднять?).
Как проверить правильность частоты RX? Чем двигать шкалу VDI?
Вс, 03.07.2016, 16:36 | Сообщение # 275
__Extremist__
  Постов: 267  Offline Друзья
Вытравил и залудил плату "оригинал". Собирать по схеме или какие то изменения есть (именно по плате оригинал)?
Добавлено (03.07.2016, 16:36)
Уже пожалел о том, что вытравил именно "оригинал"... Такое кол-во перемычек я видел только на одной плате - мейн плате какого то китайского ТВ... На той плате вообще 90% компонентов - это перемычки, а здесь они ещё и с двух сторон... Тот случай, когда минимализм автора разводившего плату, плавно, незаметно для него, перерос в манию...
Отредактировал __Extremist__ - Вс, 03.07.2016, 20:20
Вс, 24.07.2016, 16:04 | Сообщение # 276
Yuriiv
  Постов: 170  Offline
Вопрос по расчету датчика кольцо по калькулятору. Какой диаметр брать за основу - по лаку или по зачищенному проводу.
Пн, 25.07.2016, 00:53 | Сообщение # 277
avs95
  Постов: 32  Offline
Тот, который написан на бобине с проводом. К расчетному значению, когда будешь мотать, накинь еще витков 5-10 -- ввиду неидеальности изготовления (для перестраховки) Отмотав пару витков легче добиться нужной частоты, чем подбором емкости. wink
Добавлено (25.07.2016, 00:53)
Цитата Shoot ()
Надеюсь такои стабилитрон подойдет, маркировка - 2v7
Для надежности соединяешь резистор, примерно на 1кОм, со стабилитроном -- как делитель напряжения, подключаешь к БП и смотришь, по мультиметру, подсоединенному м/у рез-м и стабилитроном U вых. На каком значении остановиться -- такое и будет U стаб. -- +- 5- 10%
Пн, 25.07.2016, 10:46 | Сообщение # 278
Yuriiv
  Постов: 170  Offline
У меня бобины с проводом без маркировки. Измеряю микрометром, отсюда и вопрос появился.
Пн, 25.07.2016, 11:40 | Сообщение # 279
Boltyara
  Постов: 2578  Offline Друзья
Yuriiv, расчёт, конечно, "по меди". Прижги провод зажигалкой и пальцами легонько сотри лак. Сильно не тяни- провод удлинится и станет тоньше. Потом замер микрометром. smile
Пн, 25.07.2016, 14:04 | Сообщение # 280
Yuriiv
  Постов: 170  Offline
Понял, спасибо!
