Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель White's IDX Pro (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Пн, 28.09.2015, 07:49 | Сообщение # 21
Электродыч
  Постов: 9392  Offline Модератор
s_hura_85, в этом вопросе-сколько людей столько и мнений-кому то проще DD настраивать а кому то концентрический датчик(кольцо).Так что пробуйте и то и другое smile .
Пт, 02.10.2015, 20:01 | Сообщение # 22
s_hura_85
  Постов: 185  Offline Друзья
народ поставил вместо R43 переменник пытался отсечь ферит и пропал звук, звук есть только в режиме ПП.... а так на ВДИ показания есть а звука нет, что могло случится?
Добавлено (30.09.2015, 06:20)
все разобрался на переменнике sens обломился один из проводков
Электродыч, ВДИ показывает только при приближении любого металла в плотную к датчику, например сигнал на пятак см 20 а на вди показывает при приблежении см 5.... из за чего такое может быть?
Добавлено (02.10.2015, 20:01)
ну ответьте кто нибудь sad почему так вди работает на некоторые металлы совсем нет никаких показании на дисплее а на остальные только при взмахе в упор к датчику...
Отредактировал s_hura_85 - Чт, 01.10.2015, 14:57
Пт, 02.10.2015, 20:26 | Сообщение # 23
avatar
  Постов: 487  Offline Друзья
Об этом кто то писал ,я сам не делал это не когда ,так как аналог есть аналог ,здесь звук основной показатель мишени , если по вашему вопросу , см. входные цепи приставки , скорее всего мал уровень входа ,начните с самого детектора ,что там на выходах Х и У ,проверьте осцилографом , потом подключив приставку там проверьте и только тогда выясните .Или пройдите на смежный форум ,там по моему все описанно.
Пт, 02.10.2015, 20:53 | Сообщение # 24
dom
  Постов: 1761  Offline Друзья
s_hura_85, Можно услышать вразумительный ответ на вопрос: шкала металлов на месте, цели описанные в таблице настройки Терминатора вырезаются все по очередности, все ли цели видит прибор? Если шкала металлов не на месте, то некоторые предметы не будут попадать в фазовое окно т.е. в поле зрения прибора.
Отредактировал dom - Пт, 02.10.2015, 20:54
Пт, 02.10.2015, 20:53 | Сообщение # 25
Иваныч
  Постов: 38  Offline
однако.может прежде чем спрашивать на весь мир.чуть потерпеть и подумать.ИЛИ какнуть в сайт ,и решение придёт на блюдечке с золотой каёмочкой
Пт, 02.10.2015, 21:04 | Сообщение # 26
avatar
dom в этом детекторе Вайтс , шкала вырезается немного не так ,как в Терминаторе ,здесь Вди в основном относится к низкопроводящим целям ,т.е. ручкой дискриминатора вырезается , от железа \именно от железа \ и до примерно пять копеек СССР ,остальные металлы не вырезаются не когда. Я припоминаю этот вопрос , всегда были затыки в этом . А вот ручкой грунта вырезается грунт ,вот с этими критериями и надо сотрудничать ,т.е. грунтом и выставляется начало шкалы .
Пт, 02.10.2015, 21:13 | Сообщение # 27
dom
avatar, У меня дискрим вырезал до алюминиевых пробок. Не вырезались только алюминий и медь, да последнее и не столь важно.
Отредактировал dom - Пт, 02.10.2015, 21:30
Пт, 02.10.2015, 21:16 | Сообщение # 28
avatar
Я же пишу ,что здесь шкала другая ,Вы же задали вопрос , я ответил.
Пт, 02.10.2015, 21:20 | Сообщение # 29
dom
avatar, Читайте внимательно. В своем сообщении я задал вопрос s_hura 85, вырезаются ли у него цели, на месте ли шкала металлов. Иваныч, так же не внимателен. Что с вами мужики сегодня коится, не предвыходной ли день влияет?
Отредактировал dom - Пт, 02.10.2015, 21:27
Пт, 02.10.2015, 21:21 | Сообщение # 30
avatar
Хорошо больше не встреваю .
