Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель White's IDX Pro (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Вс, 25.10.2015, 10:22 | Сообщение # 51
microplanet
  Постов: 63  Offline
Подскажите, пожалуйста: можно ли использовать во время настройки прибора в качестве временного источника питания автомобильный аккумулятор?
Ничего не выйдет из строя при этом?
Я так понял, что импульсные блоки питания не очень хорошо подходят для этого дела. confused
Отредактировал microplanet - Вс, 25.10.2015, 10:26
Вс, 25.10.2015, 11:03 | Сообщение # 52
Кардинал75
  Постов: 17  Offline
microplanet, конечно можно, прибор будет брать нужный ему ток, главное полярность не перепутайте...
Вс, 25.10.2015, 23:35 | Сообщение # 53
microplanet
  Постов: 63  Offline
Кардинал75, спасибо. smile
Пн, 26.10.2015, 03:49 | Сообщение # 54
dom
  Постов: 1741  Offline Друзья
Использовать то можно, но осторожно и только не при первом включении прибора, потому, что не известно как спаяна плата, имеется ли на ней КЗ. При первом включении, желательно в целях безопасности использовать питание с меньшей силой тока. Если при первом включении использовать авто аккумулятор и на плате вдруг окажется КЗ, то она вспыхнет как спичка и дорожки на ней wink взлетят, словно серпантин в новогоднюю ночь.
Пн, 26.10.2015, 14:46 | Сообщение # 55
ДжейсонБорн
  Постов: 450  Offline Друзья
такой вопрос...данный прибор кто-то делал с использованием смд резисторов? если да - поделитесь рабочей печаткой
Пн, 26.10.2015, 16:51 | Сообщение # 56
dom
ДжейсонБорн, На данной плате не делал, но якобы рабочая.
Пн, 26.10.2015, 17:51 | Сообщение # 57
ДжейсонБорн
dom, спасибо
Ср, 28.10.2015, 17:17 | Сообщение # 58
s_hura_85
  Постов: 185  Offline Друзья
microplanet, я от кроны запускал первые разы так сказать опробовал
Чт, 29.10.2015, 09:21 | Сообщение # 59
microplanet
  Постов: 63  Offline
Всем доброе утро. Спасибо за совет. :)
Заканчиваю мотать датчик и готовлюсь к первому подключению от кроны, для начала, скрестив пальцы на руках, а может быть даже и на ногах.
Уж очень долго я паял платку.
Отредактировал microplanet - Чт, 29.10.2015, 09:23
Чт, 29.10.2015, 19:31 | Сообщение # 60
ageres
  Постов: 25  Offline
Всем привет. Решил намотать DD. И рисуя форму для намотки задумался над таким вопросом - какая форма лучше. Посоветуйте.
Отредактировал ageres - Чт, 29.10.2015, 19:32
