Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель White's IDX Pro (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Вт, 03.11.2015, 22:48 | Сообщение # 71
nike9074
  Постов: 20  Offline
Добрый вечер!Подскажите пожалуйста -подключил питания к плате и на входе 7808 7.98 в. Катушки подсоединял только для проверки платы то есть частоты не подгонял.При замере частоты 1.8кгц. кз проверил нету транзисторы проверял мультиметром. С чего начать? Спасибо!
Вт, 03.11.2015, 23:48 | Сообщение # 72
Иваныч
  Постов: 38  Offline
Вечер добрый! Советовал бы собрать генератор для настройки катушек датчика по частоте.Здесь где-то была схема с отдельным выходом на частотомер.Для интереса собрал в двух экземплярах на бросовых транзисторах,оба работают нормально.При подключении к генератору прибора рх катушки, частота резонанса была ну очень занижена.Мерял китай тестер.
Ср, 04.11.2015, 21:19 | Сообщение # 73
alyns85
  Постов: 262  Offline Друзья
Дайте пожалуйста ссыль на самое начало ветки, а то у меня 404
Чт, 05.11.2015, 00:54 | Сообщение # 74
nike9074
  Постов: 20  Offline
Чт, 05.11.2015, 14:11 | Сообщение # 75
microplanet
  Постов: 63  Offline
Доброго здравия всем.
Вопросик у меня: на монтажной плате VDI стабилизатор напряжения 3 V (обозначено ТСР1703), на принципиальной схеме 5 V (обозначено 7805).
Какой ставить стабилизатор, всё-таки?
Отредактировал microplanet - Чт, 05.11.2015, 14:12
Чт, 05.11.2015, 14:46 | Сообщение # 76
dom
  Постов: 1762  Online Друзья
microplanet, Все зависит от индикатора. На него подается питание, 5 или 3 вольта. Смотрите даташит на свой индикатор.
Чт, 05.11.2015, 15:25 | Сообщение # 77
microplanet
  Постов: 63  Offline
Dom, приветствую Вас. :)
Индикатор WH1602B-YYH.
Function: Vdd +3V or +5V. А так же.
А/Vee +4,2V for LED.
Это значит, при условии:
1. LED не используется. Значит использовать 3-х вольтовый стабилизатор допустимо.
2. LED будет использоваться. Значит, целесообразно применить на 5 вольт.
Отредактировал microplanet - Чт, 05.11.2015, 15:30
Вс, 08.11.2015, 04:18 | Сообщение # 78
avs95
  Постов: 32  Offline
Для тех, кто не добился нормальной чувствительности --- посмотрите, какой серии стоит BC327 в генераторе, на сколько я понял, бывает три разновидности этого транзистора-- BC327- 16, 25 и 40. У 16-го статический коэффициент передачи тока h21=63, у 25-го-- 100, у 40-го 160. Голову ломал долго, почему - чувствительность не "Алло,Бордо " и медь уплыла не весть куды, не смотря на то, что контуры настроены достаточно точно. Транзистор 16-й серии по всей видимости слабоват, после того, как 25-й поставил, и напряжение на контуре поднялось практически до уровня питания и медь вернулась на свое место. 40-й серии не пробовал, не было под рукой. wink
Вс, 08.11.2015, 16:24 | Сообщение # 79
s_hura_85
  Постов: 185  Offline Друзья
ты имеешь в виду Q1? и еще вопрос по поводу Q3 на схеме там BC327 а на плате BC547 какои лучше ставить?
Вс, 08.11.2015, 17:51 | Сообщение # 80
Электродыч
  Постов: 9404  Offline Модератор
s_hura_85, там главное в парах транзисторы подобрать-остальное не критично.
