Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель White's IDX Pro (Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Вс, 08.11.2015, 19:59 | Сообщение # 81
avs95
  Постов: 32  Offline
Да, имею в виду Q1. По поводу Q3- не критично, я поставил КТ3102БМ. BC517 -- отвечает у нас, грубо говоря за громкость его менять не стоит .Q3 и Q4 отвечают только за звуковую индикацию. Q1,Q2 и ТХ - за генерацию синуса. happy Кстати, еще можно попробовать вместо Q1 поставить наш КТ3107Б или Г (честно скажу не пробовал)
Отредактировал avs95 - Вс, 08.11.2015, 20:08
Пн, 09.11.2015, 12:34 | Сообщение # 82
s_hura_85
  Постов: 185  Offline Друзья
народ так и не могу разобраться что полетело после замыкания + питания на экран датчика, заменил Q-3, 4, кренку 7808 и U6 LM358 звука так и нет, при отключеном датчике тишина (где то 25 мА) при его подключении резко возрастает ток (100 мА) и греется кренка, проверил его подключение все в норме NE5534 и LF347 тоже новые в чем может быть проблемка не подскажите?
Добавлено (09.11.2015, 12:34)
сеичас добавил R7 ток стал примерно 50 мА полное потребление прибора я имею в виду...
Отредактировал s_hura_85 - Пн, 09.11.2015, 13:04
Пн, 09.11.2015, 20:39 | Сообщение # 83
avs95
  Постов: 32  Offline
Для начала проверить надежность контактов --датчик схема да плюс наличие "соплей" после замены. (плата должна быть промыта). Далее- работу генератора -- для этого ткнуть осциллографом на коллектор BC327 --VT1 и убедиться в наличии синусоиды амплитудой больше 6В. (на крайняк- тестеров в режиме AC).Далее -- Проверить есть ли 4В + - 1-2 десятка мВ на 7 выводе LM 358. Затем на 7 ноге LM393 (U7) наличие сигнала с частотой около 400 Гц. И далее потыкать осциллографом в места указанные стрелочками, посмотреть что там. Скорее всего выгорели транзисторы выходного каскада оконечного устройства (имею в виду динамика). Все измерения производить относительно минуса источника питания.
Вт, 10.11.2015, 10:48 | Сообщение # 84
yoga
  Постов: 1099  Offline Друзья
Мужики, нужна помощь sad Нет в магазине LF347, даже под заказ. Какие есть еще варианты? На MD-4U писали , что ставили TL084, TL074 - особой разницы не заметно. Хотелось бы услышать мнение собравших сей прибор. Плата на 90% собрана, осталось докупить недостающие детали и спаять генератор.
Вт, 10.11.2015, 11:00 | Сообщение # 85
dom
  Постов: 1730  Offline Друзья
В Космодроме есть.
Tel.: (057) 750 99 93
(057) 755 48 27
Отредактировал dom - Вт, 10.11.2015, 11:06
Вт, 10.11.2015, 14:45 | Сообщение # 86
Boltyara
  Постов: 2549  Offline Друзья
yoga, если ПП с панельками, то почему бы не попробовать. Плохо не будет. TL- ки наверное с запасов для Клона остались? У меня в Вайтсе заводского исполнения стоит LF444.
Вт, 10.11.2015, 15:16 | Сообщение # 87
yoga
Попробую, потом достану 347-ю.
С десяток еще лежит. Брал 20-ть штук по 3 гривны пару лет назад.
Вт, 10.11.2015, 15:46 | Сообщение # 88
s_hura_85
вот я лошара блин динамик сгорел только сеичас ума хватило даи думаю проверю даже подумать на него не мог, проверил в обрыве а динамик в крпусе запечатан вскрыл а он аж оплавился емае вечера три искал что же полетело killed стыдно то как shy
Добавлено (10.11.2015, 15:46)
всем спасибо и простите что вас еще этим озадачил shy
Вт, 10.11.2015, 17:07 | Сообщение # 89
Shkarpik
  Постов: 22  Offline
День добрый, Всем. Хочу сделать DD для IDX, есть два корпуса
DD250 и DD300*320 md4u
Подскажите намоточный данные для одного из корпусов
Провод 0,23 и 0,6
Спасибо)))
Вт, 10.11.2015, 21:37 | Сообщение # 90
avs95
  Постов: 32  Offline
TL084CN//TL074CN-- полные аналоги LF347.
По намоточным данным -- Для ТХ- около 45 --50 витков мотаем проводом 0.5-0.8. Для RX -- 0,15--0,3 около 340 витков.-- Дальше методом отматывания добиваемся нужной частоты.
Отредактировал avs95 - Вт, 10.11.2015, 21:46
