Страница 15 из 32«1213141516173132»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Quasar ARM (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Сб, 06.02.2016, 09:05 | Сообщение # 141
Электродыч
Подоприте питание резистором-где то выше на форуме было.
Сб, 06.02.2016, 18:11 | Сообщение # 142
femder451
  Постов: 21  Offline
Здравствуйте, наконец-то сделал корпус для катушек, установил их, временно зафиксировал термоклеем. Корпус изнутри отграфитил. Подключаю к Квазару. Сводятся идеально. На феррит отстраиваются идеально. Если-бы не одно НО! Слишком маленькая чувствительность. Пассатижи видит с расстояния 18 см. На экране в меню баланс пишет 16-17 мА. Без катушек естественно 0. Катушки мотал с сайта Андрея Федорова без изменений в параметрах и размерах. 16 мА вроде маловато?
Сб, 06.02.2016, 18:27 | Сообщение # 143
Salongo
  Постов: 1118  Offline Друзья
Цитата femder451 ()
Сводятся идеально.
Это как раз подозрительно. У катушек очень острое сведение.
Надо проверить сопротивление R2, который 10 Ом. И емкость С35.
Вс, 07.02.2016, 11:11 | Сообщение # 144
Slavochny
  Постов: 652  Offline Друзья
femder451, а максимальный разбаланс какой получается? У меня такая история была на АВРе. Сводилось отлично, а чуйка никакая. Только когда катушки сдвигал, прибор показывал разбаланс не больше 300 мВ. Так и не нашел причину. Тупо протравил другую печатку
все на нее перепаял. И все заработало.
Отредактировал Slavochny - Вс, 07.02.2016, 11:12
Вс, 07.02.2016, 20:39 | Сообщение # 145
Nemo2016
  Постов: 11  Offline
Диоды VD2..6 выпаял и проверил, все в норме. Даже заменил VD2 и 3 на MURS240, были до этого RS1J. Пока не пойму в чем причина.
Threshhold да был включен,скорее всего забыл после выключения сохранить настройку. Какие настройки еще должны быть обязательно отключены при настройке Тх?
Электродыч
Резистор параллельно катушке порядка 1..3кОм?
Вс, 07.02.2016, 21:35 | Сообщение # 146
Электродыч
Nemo2016, вы спрашивали про фон в динамике-так?Тогда какие диоды и зачем вы в приемную часть полезли?Кто то выше писал что прибор фонил при выключенном Treshold-так человек,на сколько помню, подпер питание прибора с аккумулятора резистором-помеха и ушла(какие то там у него замороченные батареи были).
Вс, 07.02.2016, 21:36 | Сообщение # 147
Электродыч
p.s.при настройке датчика достаточно маски снять-далее все по манулау от AndyF smile .
Вс, 07.02.2016, 21:46 | Сообщение # 148
Nemo2016
  Постов: 11  Offline
С фоном разобрался, был установлен в 3, отключил. Не в приемную а в передающую, т.е. Тх, я понял как будто надо в Тх выходе установить резистор на землю.
Вс, 07.02.2016, 21:56 | Сообщение # 149
Электродыч
Nemo2016, какой в ТХ резистор? wacko Я нифига не догоняю-там один резистор-R2 в накачку тока катушки.
Вс, 07.02.2016, 22:06 | Сообщение # 150
Nemo2016
  Постов: 11  Offline
Это я запутал наверное. Вы имели ввиду что входное питания прибора, а я подумал о том что Тх подпереть, резистором в виде шунта.
