Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Quasar ARM (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Вс, 07.02.2016, 22:30 | Сообщение # 151
Nemo2016
  Постов: 11  Offline
Только мне не понятно в чем причина что нет тока. Думал вышел из строя АЦП но при подключенном последовательно тестере тока тоже нет.
Пн, 08.02.2016, 00:21 | Сообщение # 152
  Постов: 2382  Offline Друзья
Nemo2016, проверяй передающую часть от ноги МК и до выхода на катушку. можно и программу осцилограф на комп скачать и им смотреть где теряется сигнал.
Вт, 09.02.2016, 22:04 | Сообщение # 153
maxim_ov
  Постов: 12  Offline
Ребят, добрый вечер! Собираюсь собирать Квазар АРМ. По платам и прошивкам - нашел по ветке, а подскажите (или киньте ссылкой) какой датчик к нему лучше подходит, какой собрать (купить). и не могу найти ссылку на сайт автора квазара.
Спасибо!
Ср, 10.02.2016, 00:11 | Сообщение # 154
кольцо либо ДД как и к любым другим балансным металлоискателям. Для ДД ТХ 40-50 витков проводом 0,5мм для РХ 190-220 витков проводом 0,18-0,2мм. Для кольца примерно так же + компенсирующая обмотка.
Ср, 10.02.2016, 07:40 | Сообщение # 155
Borris
  Постов: 110  Offline
maxim_ov, забейте в яндекс:andy f biggrin Для перекопанных деревень с кучей железа однозначно кольцо, для незамусорки ДД.
Ср, 10.02.2016, 08:42 | Сообщение # 156
  Постов: 3283  Offline Друзья
Цитата maxim_ov ()
ссылку на сайт
Да ЛЕГКО!
Ср, 10.02.2016, 21:04 | Сообщение # 157
maxim_ov
  Постов: 12  Offline
djsanya123, Borris, DEXXTER933659, Спасибо огромное!!!
Недавно тут лазил, и теперь не могу найти тему, где делали датчики. там по овалу показывали как наматывали катушки, потом заливали эпоксидкой... Хотелось бы размеры посмотреть и процесс настройки.
Ср, 10.02.2016, 21:29 | Сообщение # 158
mega
  Постов: 13  Offline
Nemo2016, думаю у вас бонально непропай или номеналы проверте , без осцилографа трудно что либо искать, с тестером можно только питания проверить.
Вс, 14.02.2016, 10:10 | Сообщение # 159
misterderiglazoff-sergej
  Постов: 28  Offline
Привет всем. Скажите мне отличается ли квазар арм в- smd исволнении от дип исполнении по чувствительности.
Вт, 16.02.2016, 21:37 | Сообщение # 160
Nemo2016
  Постов: 11  Offline
Добрался я до осциллографа. Вот только ситуация такая, до резистора R17 сигнал идет меандр, а вот после него перед транзистором Q3 ничего нет. Q3 ,ставил без буквы L в конце, но это не должно же влиять, или критично важно? Хотя похоже что Q3 вышел из строя?
Отредактировал Nemo2016 - Вт, 16.02.2016, 21:38
