Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Quasar ARM (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Ср, 02.03.2016, 21:41 | Сообщение # 171
DeChic
  Постов: 101  Offline
Можно.Если есть ком порт . Сейчас все больше USB.
Ср, 02.03.2016, 22:13 | Сообщение # 172
lehauwss
  Постов: 156  Offline Друзья
DeChic, Да, на втором компе есть ком порт. Собрал, вроде читает, спасибо.
Отредактировал lehauwss - Ср, 02.03.2016, 22:16
Чт, 03.03.2016, 11:55 | Сообщение # 173
vanes153
  Постов: 54  Offline
а есть плата арм в дипе
Чт, 03.03.2016, 14:53 | Сообщение # 174
caha2011
  Постов: 1224  Online Модератор
Нет
Пт, 04.03.2016, 00:18 | Сообщение # 175
КАЕ67
  Постов: 113  Offline
Приветствую Вас коллеги. Опять незадача. Собрал плату, прошил и запустил. Сборку выполнял на плате Ozzy. Все было ОК, кроме того, что в условиях квартиры, с ее вайфаями, экономками и тд. перли ложняки до 7- го барьера без датчика и с замкнутым РХ. И еще - подсветка индикатора как то работала мерцающим светом и при этом цифровое значение в меню корректировки вольтметра также мерцало, что с трудом их различал. Но работало! Осцил у меня слабенький, поэтому при помощи мультиметра выяснил, что похоже преобразователь выдает всплески напряжения которые попадают на то ли 15-ю, то ли 16-ю точку подключения LCD (сейчас уже не помню). Ну, в общем, пока тыкал щупами мульта рука дрогнула и что то я коротнул. Заметил не сразу. Проц теперь греется градусов до 50-ти (палец держит). И самое главное, моргает светодиод - 2 длинных и 16 коротких. Выяснил, что это порт В, а вот какая нога проца не пойму. Ну не понимаю я как это считать и где у проца этот порт В. Прошу помощи подскажите пожалуйста по светодиоду- какая это нога проца и по мерцанию подсветки индикатора. Спасибо.
Отредактировал КАЕ67 - Пт, 04.03.2016, 00:21
Пт, 04.03.2016, 00:35 | Сообщение # 176
  Постов: 2382  Offline Друзья
порт В15 куда нить коротит 28я проца нога идет на ЖКИ 11ю ногу. Там впринципе и коротить некуда єто передача даных на жки.
Пт, 04.03.2016, 00:46 | Сообщение # 177
Ordos6235
  Постов: 414  Offline Друзья
stm очень нежные,2 штуки спалил пока настраивал,пробуйте все отпаивать кроме дисплея.
Пт, 04.03.2016, 00:56 | Сообщение # 178
На счет нежные не знаю, перепаял их больше 10 обычным паяльником 25Вт с заточеным жалом, пока тьфу-тьфу ничего страшного. Один раз был казус, угловая ножка была загнутой при попытке разровнять отломалась, пришлось надфилем чуток корпус подчищать и паять туды волосок медный 0,1мм, затем на плате каплей эпоксида закрепил, пока полет нормальный.
Пт, 04.03.2016, 08:39 | Сообщение # 179
КАЕ67
  Постов: 113  Offline
Доброе утро. Правильно ли я Вас понял, что у меня проблема с портом В15/28-я нога? Да это я коротнул щупом мульта. Предполагаю 11-й PIN подключения LCD c соседними, когда измерял на них напряжение.Между 15-м портом (28-й ногой) STM и 11 PIN-ом на LCD прямая связь. То есть этот 15-й порт выгорел/замкнул внутри проца и его теперь смело можно выкидать??? Хотя с другой стороны STM выдает сигнал на диагностический светодиод - значит он работает. Не понятно. Если не трудно разъясните пожалуйста. Спасибо. PS. Пол ночи не спал - а все же работало! Надо же было мне туда лезть вечером...
Пт, 04.03.2016, 10:14 | Сообщение # 180
Salongo
  Постов: 1123  Offline Друзья
Скорее, LCD накрылся. Уж очень они нежные.
