Страница 19 из 32«1217181920213132»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Quasar ARM (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Пт, 04.03.2016, 10:14 | Сообщение # 181
Salongo
  Постов: 1123  Offline Друзья
Цитата КАЕ67 ()
порт выгорел/замкнул внутри проца и его теперь смело можно выкидать???
Скорее, LCD накрылся. Уж очень они нежные.
Пт, 04.03.2016, 11:26 | Сообщение # 182
  Постов: 2372  Offline Друзья
КАЕ67, глянь ничего ли на плате не закоротил в районе той ноги проца и отпаяй тот вывод жки либо разреж дорожку что идет на жки, если заработает то жки засветится и на нем будут иероглифы, если нет то скорее умер проц.
Пт, 04.03.2016, 12:41 | Сообщение # 183
КАЕ67
  Постов: 113  Offline
Вечером попробую сделать как Вы советуете. Только чувствую, что STM я убил. Греется он. Даже со снятым LCD (на плате OZZY он на разъеме). Хоть бы индикатор живой был. РS. Спасибо Вам всем большое за помощь.
Пт, 04.03.2016, 12:53 | Сообщение # 184
Ну значить проц умер если без жки тоже не работает. Кстати проверь все напряжения после стабилизаторов, может причина в том что стабилизатор сгорел и на проц пошло вместо 3,3В намного больше.
Пт, 04.03.2016, 17:43 | Сообщение # 185
misterderiglazoff-sergej
  Постов: 28  Offline
Привет всем.Скажите,какие размеры платы от пчелы должны быть при распечатки ее на принтере.
Пт, 04.03.2016, 17:48 | Сообщение # 186
Ordos6235
  Постов: 414  Offline Друзья
При печати пробовали выставить масштаб 1к1?
Пт, 04.03.2016, 21:21 | Сообщение # 187
  Постов: 28  Offline
маленький масштаб получается.
Отредактировал misterderiglazoff-sergej - Пт, 04.03.2016, 21:22
Пт, 04.03.2016, 21:35 | Сообщение # 188
Иваныч
  Постов: 38  Offline
Эт,надо сначала узнать какой принтер,а потом с какой проги(или файла)печать,а....... потом,,,В лайоут 1 к 1.Корекцию печати вам никто не подскажет сколько,разве что как biggrin
Пт, 04.03.2016, 22:38 | Сообщение # 189
КАЕ67
  Постов: 113  Offline
Всем добрый вечер. Ну в общем, у меня все с платой плохо. Подал питание на плату от одного лития. Светодиод моргает 2 длинных/14 коротких. На выходах стабилизаторов 2,6-2,7V. Сильно грелся контроллер и стаб U3. Выбросил преобразователь (плата от OZZY). Подал питание от 2-х литиев. Напряжение стало 3,28V U3 и U5, 4,96V на U8, как было и до поломки. Светодиод продолжает сигналить так же- 2/14. Нагрев контроллера и стаба U3 уменьшился- стали слегка теплыми. Отпаял 26-ю ногу STM. Подключил LCD. Никакой реакции на нем, даже подсветка не работает. Мультом на прозвонке выяснил то, что выходы стабов звонятся на землю, а с ними и pin-ы VDD STM тоже- сопротивление между ними и землей 60 Ом. Походу они замкнуты на землю внутри контроллера. Итог - индикатор, STM и возможно остальные микросхемы в мусор. Просто пипец. Непонятно только почему нагрев элементов со временем стал уменьшаться. Мне казалось должно быть наоборот. Спасибо Всем, кто откликнулся.
Пт, 04.03.2016, 22:47 | Сообщение # 190
Ordos6235
Дисплей не спешите хоронить,а мк наверняка выпустил дым.
