Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Quasar ARM (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Чт, 10.03.2016, 22:23 | Сообщение # 201
SergM-76
  Постов: 491  Offline Друзья
появилась прошивка 216
Добавлено (10.03.2016, 22:23)
Цитата dehkanin ()
1.Каково ваше мнение?
2.Пожалуйста, с адресуйте к файлам (нормальным, проверенным, вот по которым Вы собирали) pcb.lay, прошивка, ну и естественно -схема или в личку, т.к. я не уверен, что скачал именно окончательный, ОТРАБОТАННЫЙ вариант, по которому, согласно, вашему сообщению прибор "...заработал адекватно с первого подключения".
Мой совет собрать Квазар АРМ с последней прошивкой, схема и плата от пчелы в lay на сайте МД4У. На остальные приборы пустая трата времени.
Вс, 13.03.2016, 13:52 | Сообщение # 202
dehkanin
  Постов: 43  Offline
Цитата djsanya123 ()
собирай квазар авр плата десалекс
Спасибочки огромное!!
Наконец-таки всё точно в том виде как я хотел!
Не знаю даже, как и выразить благодарность!
Надеюсь, что по этой схеме кто-то собрал? И проверил?
Среди огромного количества информации, которую я перелопатил по Квазару вот именно то, что Вы сбросили мне почему-то не попадалась!
Есть где ветка с обсуждением "от DesAlexa"?
Вс, 13.03.2016, 14:00 | Сообщение # 203
  Постов: 2385  Offline Друзья
это не та тема, по квазару авр обсуждения тут http://radioskot.ru/forum/14-7230-1
Вс, 13.03.2016, 15:58 | Сообщение # 204
Электродыч
  Постов: 9377  Offline Модератор
dehkanin, 36 пустых постов-достаточно было в начале темы сориентироваться что вам нужно собрать! wacko
Вс, 13.03.2016, 22:43 | Сообщение # 205
adrenalinvolsk2007
  Постов: 2  Offline
Прошу подсказать, при автоматическом подборе частоты резонанса, прибор выбирает наименьшую частоту 3896 Гц и максимальный ток в пределах 110 мА (отображает на ЖК экране), и с катушкой и без катушки. Заменил сборку полевиков и транзисторы Q3 и Q2, проверил диоды, сигнал на катушку идет. При увеличении частоты ток уменьшается на экране ЖК. В пределах 8 кГц ток на ЖК экране становится равным "0". Соплей не нашел. Что не так? Конденсатор С8 проверил. Может не считываются показания на 19 ножке микроконтроллера (пробой)?
Отредактировал adrenalinvolsk2007 - Вс, 13.03.2016, 22:50
Вс, 13.03.2016, 22:59 | Сообщение # 206
Ordos6235
  Постов: 414  Offline Друзья
Скорее всего где-то в районе тх кз.
Пн, 14.03.2016, 00:53 | Сообщение # 207
adrenalinvolsk2007
  Постов: 2  Offline
Когда вместо катушки цепляешь пьезопищалку-это КЗ "орет" той частотой, какая на экране ЖК.
Пн, 14.03.2016, 01:39 | Сообщение # 208
Если показания меняются то ацп работает. Для уверености можно в разрыв питания включить амперметр и без катушки включить прибор, крутить частоту и смотреть будет менятся ток потребления или нет. Если будет менятся то смотреть обвязку сборки 7105, хотя странно что с увеличением частоты ток падает (по показаниям) если бы там был какой нить трабл то во всем диапазоне ток был бы практически одинаковый. Вобщем пробуй с амперметром включить дальше будет видно. Впринципе знаю куда копать но пока не скажу, т.к. не уверен.
Пн, 14.03.2016, 07:31 | Сообщение # 209
DeChic
  Постов: 104  Offline
Кварц посмотрите. С "оглядкой " на него прибор частоту считает.
Ср, 16.03.2016, 18:05 | Сообщение # 210
Viok
  Постов: 2  Offline
Можно заменить MCP6022T-I/SN на MCP6022-I/SN безболезнено.
