Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Quasar ARM (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Сб, 19.03.2016, 15:14 | Сообщение # 221
  Постов: 3314  Offline Друзья
Вот-вот biggrin Спасает одно---эту процедуру провожу исключительно на работе.
Вс, 20.03.2016, 00:14 | Сообщение # 222
КАЕ67
  Постов: 113  Offline
Цитата КАЕ67 ()
Ну, в общем, пока тыкал щупами мульта рука дрогнула и что то я коротнул.
Всем привет. В общем, оживил сегодня прибор. Гавкнулся контроллер. Заодно заменил MC34112, AT24C08, они тоже грелись. И еще все диоды (так, на всяк случай). LSD слава богу выжил, чему я оч рад. Буду дальше разбираться и мотать датчик. Кстати есть датчик кольцо диам 24, от Whites Idx pro (делал в прошлом году). Если его подключить к ARM работать будет? Никто не пробовал? Где то встречал, не помню где, что кто то подключал ... Да и еще. В условиях квартиры прибор без датчика замокает на 7-м барьере. Это проблема с платой или особенности работы прибора в условиях работы с наличием КУЧИ помех? Спасибо.
Отредактировал КАЕ67 - Вс, 20.03.2016, 00:22
Вс, 20.03.2016, 11:53 | Сообщение # 223
Шурави
  Постов: 278  Offline Друзья
RX Замкни на общий, если ситуация не изменится смотри вокруг оперционника.
Ведь датчик делал сам, все о нем знаеш, сравни с Квазаровским smile
Отредактировал Шурави - Вс, 20.03.2016, 12:01
Вс, 20.03.2016, 19:24 | Сообщение # 224
КАЕ67
  Постов: 113  Offline
Всем привет. Конечно знаю - в блокноте записал. smile Стандартный датчик Whites. ТХ- 34 витка диам 0,6/1uF/6,6кГц. RX- 382 витка диам 0,2/0,033uF/4,6кГц. Напрягает большое количество витков RX, вот и спрашивал - никто не пробовал подключать. Подключу, попробую, отпишусь. Сегодня некогда было. Сын студент приехал на один день. Собираем его с женой со вчерашненго вечера. smile
Вс, 20.03.2016, 22:14 | Сообщение # 225
Шурави
Прошивка версии 2.1.7 : QuasarARM_hex_217.zip
В очередной раз переписан пинпоинтер (установка порога сделана вручную, определение VDI более устойчивое, изменена озвучка).
Косметические исправления.
Andy_F писал: Попробуйте новый вариант пинпоинтера (новую прошивку 2.1.7). С адаптивным порогом не сложилось, зато определение VDI вроде как удалось сделать более устойчивым по методу, предложенному когда-то Сергеем-П smile .
Кстати, возможно не все знают (я и сам уже забыл), что в режиме пинпоинтера его можно "обнулить", нажав кнопочку Left .)
Пн, 21.03.2016, 02:09 | Сообщение # 226
raptor5907
  Постов: 38  Offline
Цитата Boltyara ()
Я ПРИКУЯЛЬНИКОМ старые платы распаиваю
Boltyara, а каким напряжением его питаете?
Пн, 21.03.2016, 08:35 | Сообщение # 227
Boltyara
  Постов: 2576  Offline Друзья
raptor5907, 12V. Желательно через ШИМ. Если от мощного ИП, то долго он не протянет- сгорит.
Вт, 22.03.2016, 20:04 | Сообщение # 228
Нильс
  Постов: 65  Offline
Собрал блок, дело за датчиком. Есть корпус ДД32. Кто подскажет, по сколько витков намотать и как правильно его потом свести на арме, какие показания желательно достигнуть, и какой потом выставлять желаемый баланс?
Ср, 23.03.2016, 01:00 | Сообщение # 229
  Постов: 2385  Offline Друзья
тх 38-40 виткав проводом 0,45-0,5мм. рх 180 витков проводом 0,18-0,2мм. Баланс по минимуму, петлей его поверните куды надо. По поводу частоты на РХ делать на 1500-2000Гц меньше чем на ТХ, а саму частоту ТХ зависит от требований, стандарт 7-8кГц, если для мелких целей то 15-18кГц.
Ср, 23.03.2016, 11:35 | Сообщение # 230
Шурави
Вчера таки получился не большой коп, минут 40 в сумерки Случайно попал на место бывшей нем-колонии, нашол две монеты достоинством 1коп 1911г и 1882г .
Прошивка 2.1.7 , ВДИ 52-54 ,ВДИ пина 48-50.Прошивка таки стала гораздо тише, ходил с барьером 3, вместо 6-7 (Редкие сработки) Понравился пин легко определял где чернина, кольца и обрезки труб.
Полностью разобраться не получилось, было мало времени.
Отредактировал Шурави - Ср, 23.03.2016, 11:38
