Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Quasar ARM (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Чт, 24.03.2016, 23:11 | Сообщение # 231
Нильс
  Постов: 65  Offline
Цитата djsanya123 ()
тх 38-40 виткав проводом 0,45-0,5мм. рх 180 витков проводом 0,18-0,2мм.
Спасибо за совет. А какие конденсаторы лучше использовать? Есть К73-17, МКТ1822, а так же из мониторов зелёные и тёмно-красные подушечки.
Чт, 24.03.2016, 23:30 | Сообщение # 232
  Постов: 2382  Offline Друзья
Впринципе разницы нет, я использую подушечки в датчике.
Пт, 25.03.2016, 00:26 | Сообщение # 233
Нильс
  Постов: 65  Offline
А как правильно провода развести? Есть от монитора кабель, в котором четыре пары, каждая пара в отдельном экране, а потом всё вместе в общем экране.
Пт, 25.03.2016, 01:31 | Сообщение # 234
Ну 2 проводника что в экране, у них можно соединить экраны с центральной жилой, вот и будет тебе для ТХ. На РХ пойдут другие два проводника с экранами, можно так же сделать, а можно просто центральные жилы на РХ а экраны на землю возле разъема. Все лишние провода соединить с общим экраном кабеля возле разъема. А со стороны датчика к тем лишним проводам подпаять экран датчика.
Сб, 26.03.2016, 19:15 | Сообщение # 235
dom
  Постов: 1741  Offline Друзья
naks, Скачиваем и устанавливаем программу фронт дезигнер 3 рус. http://radiolib.ucoz.ru/load....4-1-0-7 и рисуем передние панели приборов ,какие только душа пожелает.
Отредактировал dom - Сб, 26.03.2016, 19:16
Сб, 26.03.2016, 20:20 | Сообщение # 236
КАЕ67
  Постов: 113  Offline
Всем привет. Ездил сегодня к старикам. Живут в своем доме. Вайфаев по близости нет или минимум. Прибор балаболит до 7-го барьера, если РХ не замкнута. Если замкнуть - на 5-м проскакивают редкие попискивания. Пробовал подключить датчик от Whites - кольцо диам 24.
Цитата КАЕ67 ()
датчик Whites. ТХ- 34 витка диам 0,6/1uF/6,6кГц. RX- 382 витка диам 0,2/0,033uF/4,6кГц.
Его баланс по Казару 115мВ. С ним на 4-м барьере ложняки конечно есть, но с ними, на копе, можно было бы мириться. Феррит автоматом с ним устанавливается 101, но приходится сдвигать до 105, чтобы феррит отображался в 1-м секторе, а медь в последнем. Прибор автоматом резонансную частоту найти не смог и пришлось ее выставит вручную- 6578 Hz. Ток ТХ так же не отображается- показывает 0 mA. При всем, при этом чуйка на пятак советов 15 см, уверенно, 20-21см захватывает. Объвязку ОУ пока не ковырял. Перед запайкой каждый компонент прогонял через мультиметр. Подскажите пожалуйста - стоит ли далее что либо предпринимать с платой, или редкие ложняки на 4-м барьере с датчиком и на 5-м просто с замкнутыми выводами РХ это нормально? Спасибо.
Сб, 26.03.2016, 20:48 | Сообщение # 237
Boltyara
  Постов: 2560  Offline Друзья
КАЕ67, давно было дело... Подрубал такой датчик к АРМ ... Вышло так: По макс. току (70мА) частота Тх- 4629 автоматом (CTx 1мкФ) , CRx 0.033 ( частота не определилась даже с закороченным резом) баланс 625 мВ. Пятак чётко определял (ВДИ) с 20 см.
Сб, 26.03.2016, 21:26 | Сообщение # 238
Mars
  Постов: 867  Offline Друзья
попробовал не понравилось ,в лайоте намного проще
Вс, 27.03.2016, 04:29 | Сообщение # 239
dom
Mars, Легко в фронт дезигнере рисовать. Вот примерно такие получаются наклейки.
Марс, выложи свои, хотелось бы посмотреть какие получаются в Лайоте.
Отредактировал dom - Вс, 27.03.2016, 12:12
Вс, 27.03.2016, 05:31 | Сообщение # 240
Bender_B_Rodriguez
  Постов: 525  Offline Друзья
Или такие)
Отредактировал Bender_B_Rodriguez - Вс, 27.03.2016, 05:32
