Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Quasar ARM (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Чт, 31.03.2016, 19:56 | Сообщение # 261
  Постов: 3383  Offline Модератор
Цитата melan ()
Жена уже косо смотрит
Обещал,наверно,золото найти..... biggrin biggrin
Чт, 31.03.2016, 20:11 | Сообщение # 262
melan
  Постов: 1229  Offline Друзья
Цитата Salongo ()
На лопате?
В точку. Сама вызвалась. Но учитывая что Малыш ФМ глубоко не брал то ничего трудного не было. Перегорит и буду спокойно сам с друганами ходить.
Отредактировал melan - Чт, 31.03.2016, 20:14
Чт, 31.03.2016, 22:00 | Сообщение # 263
Bender_B_Rodriguez
  Постов: 542  Offline Друзья
Цитата melan ()
Что самое трудное при его постройке
в датчике smile
Пт, 01.04.2016, 03:36 | Сообщение # 264
Шурави
  Постов: 278  Offline Друзья
Таки в датчике ! Если построеш не пожалееш! smile
Сб, 02.04.2016, 15:04 | Сообщение # 265
Нильс
  Постов: 65  Offline
Добрый день, нужен совет. В корпусе под датчик под одну из обмоток есть углубления в месте пересечения с другой. Как я понимаю надо в этом месте прогнуть обмотку перед заливкой, чтобы обмотки были на одном уровне, и какую обмотку RX или TX ложить первой?
Сб, 02.04.2016, 15:19 | Сообщение # 266
Salongo
  Постов: 1123  Offline Друзья
В зону, где находится кабельный ввод, укладывается ТХ, под нее же сделаны углубления. Сверху RX. Если, конечно, мы один и тот же корпус имеем в виду. biggrin
Добавлено (02.04.2016, 15:19)
Спец вышел шишки сбивать! biggrin
Сб, 02.04.2016, 16:17 | Сообщение # 267
Нильс
  Постов: 65  Offline
Что спец, то спец. biggrin Спасибо за подсказку. Вчера прографитил корпус ДД32, сохнет на балконе. Сегодня померял тестером в дальних точках, около 5-ти килоом, ещё подсохнет, думаю будет меньше. Обмотки пропитал лаком и хорошенько увязал, на следующей неделе буду заливать. Петельку так же от ТХ оставлять?
Сб, 02.04.2016, 19:11 | Сообщение # 268
Bender_B_Rodriguez
Нильс, первые катушки тоже увязывал, сейчас изготовил шаблон из оргстекла, для намотки с одновременной пропиткой, залил сегодня смолой, посмотрим, что получится..))
выглядит как то так )
Сб, 02.04.2016, 20:28 | Сообщение # 269
rylan
  Постов: 839  Offline Друзья
Bender_B_Rodriguez, между обмотками и экраном не изолируешь?
Сб, 02.04.2016, 20:42 | Сообщение # 270
Bender_B_Rodriguez
rylan, обмотки не изолирую, от экрана их отделяют пеноплексовые прокладки 1 мм (или двухсторонний скотч 1 мм) , если присмотреться, на фото они видны
