Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Quasar ARM (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Сб, 09.04.2016, 11:04 | Сообщение # 281
Ordos6235
  Постов: 414  Offline Друзья
У меня без датчика тоже на 4 молчит,что-то с датчиком значит накосорезил.
Отредактировал Ordos6235 - Сб, 09.04.2016, 11:04
Сб, 09.04.2016, 13:12 | Сообщение # 282
Bender_B_Rodriguez
  Постов: 542  Offline Друзья
Ordos6235, но опять же этот датчик на фортуне работает замечательно!)
Сб, 09.04.2016, 14:08 | Сообщение # 283
ков89
  Постов: 15  Offline
Здравствуйте ! Собрал квазар арм и столкнулся с проблемой следующего характера : при при подключении ТХ последовательным резонансом , а RX паралельным , не получается свести датчик(1600mV и все тут! стоит на месте как вкопаный) на главном экране постоянно показывает перегруз! Но когда обе катушки подключаю последовательным резонансом , все сводится нормально ! В чем причина не пойму ? Плату брал здесь на форуме , детали по схемме, кабель микрофонный км кажется 2/2жилы, передающая намотана проводом0,45 витки не помню , частота 7140 /110mA, приемная проводом0,2 на 1700гц ниже, экран графит. Залил так на пробу , баланс конечно уплыл на 1000mV, но компенсатор справляется, феррит 98 , датчик вроде нормально работает , но мажет по шкале т.е тяжело определить какой металл под датчиком. Подскажите в чем причина размазанности дискрима и почему так вышло с последовательным и паралельным резонансом ?
С ув.Дмитрий
Сб, 09.04.2016, 15:02 | Сообщение # 284
Bender_B_Rodriguez
ков89, там три условных точки сведения, перегруз и будет показывать, пока не сведете, проверьте в зоне датчика наличие металлических предметов, в радиусе метра ни должно быть ничего металлического (в полу гвозди, в табуретке/стуле так же ) , сведение может быть очень острым, буквально 1 десятая мм, и промазали, пробуйте сводить более внимательно
мой датчик имел очень острое сведение, кое как свел, но у меня это было скорее всего из за очень плотного экрана кабеля
Отредактировал Bender_B_Rodriguez - Сб, 09.04.2016, 15:08
Сб, 09.04.2016, 15:04 | Сообщение # 285
Salongo
  Постов: 1123  Offline Друзья
Цитата ков89 ()
110mA,
Что то многовато. Резистор на выходе какой?
Сб, 09.04.2016, 17:37 | Сообщение # 286
ков89
  Постов: 15  Offline
Резистор на 4 Ом ,думаю немного его увеличить .
Дело в том , что при сведении баланс упорно не хотел меняться, вроде очень акуратно двигал обмотку (хотя может и правда пролетел), но кактолько перепаял конденсатор , датчик стал адекватно сводится, по квазару до 62mV , поэтому тот датчик я так и залил (обе катушки работают в последовательном резонансе) теперь буду делать новую снайперку поэтому не хотелось бы снова на те же грабли наступить.
С ув.Дмитрий
Сб, 09.04.2016, 18:20 | Сообщение # 287
Salongo
Цитата ков89 ()
Резистор на 4 Ом
Вас не посещали мысли о том, что раскачанная при таком токе передающая катушка просто забила RX катушку своим сигналом? 10 Ом, и ток упадет до 65-75 мА.
Сб, 09.04.2016, 21:52 | Сообщение # 288
ков89
  Постов: 15  Offline
Да сейчас посещают , но на момент сведения стоял именно 10 Ом и ток был около 70 мА , просто решил поэксперементировать , но прироста глубины не увидел. Кстати , может из за большого тока в контуре у меня плохо и определяется VDI цели ?
С ув.Дмитрий
Отредактировал ков89 - Сб, 09.04.2016, 22:08
Пн, 11.04.2016, 22:53 | Сообщение # 289
Ordos6235
Ток для тх 50-70ма,больше это уже маниакальный синдром поглубже ямы рыть,вди мало зависит от тока,будет больше влияние грунта и ложняков,проще говоря мд будет больше возбужден biggrin
Ср, 13.04.2016, 08:04 | Сообщение # 290
IIIKET
  Постов: 25  Offline
Всем привет, заказал печатку у автора, собрал, пока невпаивал память и mc34119, при включении ругается hse oscillator fault, часто мигает диод, так понимаю кварц? Перепаивал разные, все равно так. Разобрался, криворукий просто)
Отредактировал IIIKET - Ср, 13.04.2016, 09:46
