  • Страница 31 из 31
  • 29
  • 30
  • 31
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Quasar ARM (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Ср, 13.04.2016, 18:24 | Сообщение # 301
IIIKET
  Постов: 25  Offline
djsanya123, на самих микросхемах, не в плате, выпаивал неаккуратно видать...
Ср, 13.04.2016, 19:17 | Сообщение # 302
  Постов: 2385  Offline Друзья
у меня какая то возбуждалась, грелась что пальцем хрен каснешся, дак я подбирал кондер вроде на 2й ноге. Пробовал подавать через амперметр на ноги питание, просто не на плате?
Ср, 13.04.2016, 19:32 | Сообщение # 303
КАЕ67
  Постов: 113  Offline
Всем привет. Как не отписывался. Вот - пост #223 от 20.03.16
Цитата КАЕ67 ()
В общем, оживил сегодня прибор. Гавкнулся контроллер. Заодно заменил MC34112, AT24C08, они тоже грелись. И еще все диоды (так, на всяк случай). LSD слава богу выжил
Внутри контроллера оказались замнкнуты VDD и VSS. Звонились между собой сопротивлением около 60 Ом. Проверял как до его демонтажа с платы, так и после. Проблема решилась заменой. Yagrudin2013 если ничего не замыкал, ищи косяк на плате. Не должен контроллер греться. Попробуй прозвонить между собой все pin-ы контроллера VDD и VSS.
Ср, 13.04.2016, 20:59 | Сообщение # 304
ков89
  Постов: 15  Offline
А что за резисторы на схеме рядом спаяльником зачеркнуты ?
Ср, 13.04.2016, 21:01 | Сообщение # 305
Илюха7
  Постов: 453  Offline Друзья
мне кажется что не стоит исключать что контроллеры могут быть бракованные, например партия, поэтому могут и один и второй не работать.
Ср, 13.04.2016, 21:29 | Сообщение # 306
lehauwss
  Постов: 156  Offline Друзья
Мужики, а сообщение о ошибке "Error GPIOA, pin #6" плюс мигание 1 длинный 7 короткий, я правильно понимаю что это проблема вывода 16?
Ср, 13.04.2016, 21:46 | Сообщение # 307
Che_GueVova
  Постов: 336  Offline Друзья
lehauwss, правильно. А учитывая, что он никуда не подключается, то это залипуха.
Ср, 13.04.2016, 23:38 | Сообщение # 308
lehauwss
Che_GueVova, Да, в воздухе весит, поэтому засомневался. А так да, сопля была)
Чт, 14.04.2016, 19:44 | Сообщение # 309
IIIKET
  Постов: 25  Offline
STTH1R02 чем можно заменить или можно без них, если осторожно?)
Пт, 15.04.2016, 00:17 | Сообщение # 310
lehauwss
Что-то я не помню таких деталек на схеме.
Добавлено (15.04.2016, 00:17)
Подключил я к АРМ-у штатную катушку от аси 250 6.5×9 , не плохо работает как ни странно) 3 копейки СССР по воздуху "видит" 15-23 см. Баланс 56 мВ, частота TX - 6800 ток 65 мА, RX пока не мерил. В выхи попробую на грунте.
Отредактировал lehauwss - Пт, 15.04.2016, 00:19
  • Страница 31 из 31
  • 29
  • 30
  • 31
