Страница 7 из 32«12567893132»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Quasar ARM (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Пт, 04.12.2015, 21:56 | Сообщение # 61
Илюха7
  Постов: 453  Offline Друзья
да многие паяют стм так, просто читал что они боятся статики вот и написал, ничего против не имею smile
Сб, 05.12.2015, 01:26 | Сообщение # 62
Che_GueVova
  Постов: 336  Offline Друзья
TOXAT, вижу, что впаян STM32F100C4, а нужен C8. В С4 только 16 КБ памяти.
Сб, 05.12.2015, 12:09 | Сообщение # 63
TOXAT
  Постов: 160  Offline
Che_GueVova, точно, все из-за невнимательности, + улетел (долго бы я гадал почему не шьется или не работает МД).
Заказал правильную STM, пока жду спаял согласователь уровней для прошивки через COM порт. Одни пишут что им не шьет, другие обратное, проверим.
Интересное дело паять на smd, размер платы всего 10*15мм, спокойно разместил в разъеме, супер.
Замкнул ТХ и RX, подал питание и протестировал программой COM Port Toolkit: данные передает и принимает, а значит работает.
Питание +5 от БП компа, разрезал проводок от первого пина СОМ порта и подал на него те самые +5.
Отредактировал TOXAT - Вс, 06.12.2015, 00:03
Сб, 05.12.2015, 22:45 | Сообщение # 64
Neos
  Постов: 47  Offline
TOXAT, да, ARM привил мне любовь к SMD. Тоже собирал программатор в корпусе, правда не много по другой схеме, и транзисторов в SMD не оказалось, он должен был питаться через COM-Port, но 12в я там не обнаружил, по этому стабилизатор теперь в нем просто-так стоит.
Чт, 10.12.2015, 00:28 | Сообщение # 65
TOXAT
  Постов: 160  Offline
Neos, я все детальки наковырял со старых плат, транзисторы в том числе. Перед впайкой все прозвонил.
Добавлено (10.12.2015, 00:28)
Ну чтож, закончил сборку платы, заменил мк на такой как должен быть. Прошить с помощью программатора на 2-х транзисторах получилось только при подаче питания 3,3 от квазара. Все запустилось, все работает.
Что интересно, на Квазаре АВР у катушки расбаланс +400мВ и вектора в разные стороны, а на АРМ расбаланс 150 и вектора вправо (с отключенной коррекцией баланса).
почему так?
Отредактировал TOXAT - Чт, 10.12.2015, 00:29
Чт, 10.12.2015, 23:04 | Сообщение # 66
Neos
  Постов: 47  Offline
TOXAT,
Отвечу как и мне отвечали: "не заморачивайся на векторах".
Я вообще сначала на самой первой прошивке пытался сводить катушки, так баланс убегал от малейшего прикосновения (очень резко изменялся), после перепрошивки на 2.0.Х - сводиться стала гораздо плавнее, а то уже думал что мне будет не по силам свести катушки.
Сб, 12.12.2015, 01:02 | Сообщение # 67
TOXAT
  Постов: 160  Offline
продолжаю сборку, корпус общепринятый z80
Сб, 12.12.2015, 07:32 | Сообщение # 68
Электродыч
  Постов: 9343  Offline Модератор
TOXAT, бороды бы эти(шлейфы до кнопок и ЖК) покороче сделать.
Сб, 12.12.2015, 11:59 | Сообщение # 69
  Постов: 2372  Offline Друзья
TOXAT, плату крепи лучше на передней панели и минимизируй длину проводов как сказал Электродыч,
Сб, 12.12.2015, 19:37 | Сообщение # 70
TOXAT
  Постов: 160  Offline
Электродыч, djsanya123, принял во внимание, обязательно переделаю, на будущее учту.
Закончил сборку блока, передняя панелька напечатана лазерником на матовой фотобумаге, с последующим ламинированием с двух сторон. На корпус приклеена на двухсторонний скотч 3м (автомобильный, прозрачный). Держится мертво.
