Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Терминатор 3 (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Терминатор 3
Ср, 02.12.2015, 19:56 | Сообщение # 101
rasvet
  Постов: 22  Offline
а вот у меня и на минус и на р7 р8 р39 проскакивает ...что может быть? хотя бы примерно где искать
Вс, 06.12.2015, 14:38 | Сообщение # 102
Странник_
  Постов: 299  Offline Друзья
rasvet Крону проверь может она уже села а лучше замени её на что другое . Настраивать надо при хорошем питании а то опосля опять настраивать прийдётся.Пайку проверить через лупу всю надо. Заморочек при сборке блока не должно быть если все детали не БУ.
Нагрузку посмотри скорлько мил-р потребление и питание на ножках 4 . 6. 9. вольт проверь конденсаторы новые или выпаивал?
Отредактировал Странник_ - Вс, 06.12.2015, 14:38
Вс, 06.12.2015, 23:05 | Сообщение # 103
rasvet
  Постов: 22  Offline
Странник аккумулятор новый 9.5в ,потребление тоже в норме , конденсаторы б,у но подбирал тщательно ... вот фото может на нём что не так ...
Вс, 06.12.2015, 23:15 | Сообщение # 104
rasvet
  Постов: 22  Offline
может что в разводке накосячил
Добавлено (06.12.2015, 23:15)
и может по звуку будет лучше понять вот видео 20151202 1932361 на YouTube .
Пн, 07.12.2015, 16:18 | Сообщение # 105
  Постов: 6568  Offline Друзья
Народ ,не питайте от КРОНЫ,не вымораживайте ,рабочий ток у неё 15ма,прибор кушает в режиме молчания 35ма,для Кроны два раза кашлянуть smile
Вс, 13.12.2015, 23:32 | Сообщение # 106
rasvet
  Постов: 22  Offline
Доброго времени суток ! Скажите пожалуйста какое должно быть напряжение на мс4 -2,3 ноги , где то читал что должно быть 2 нога 1,08, 3 нога 2,4 при р8-0 ? а то у меня 1,8 на 2 и 3 ножках одинаковое .... и где искать...
Сб, 19.12.2015, 18:14 | Сообщение # 107
stalingradman
  Постов: 20  Offline
Доброго времени суток уважаемые господа, решил собрать терминатора 3 но проблем в чем ,ресурсов много схем плат деталей тоже куча разобраться проблема, Gрошу Вас дайте ссылочку или рабочую печатку с радио деталями буду очень благодарен, а то методом научного тыка через тернии к звездам проблематично и дороговато выходит
Сб, 19.12.2015, 18:44 | Сообщение # 108
balamut
  Постов: 576  Offline Друзья
Да без вопросов
Сб, 19.12.2015, 22:50 | Сообщение # 109
stalingradman
  Постов: 20  Offline
спасибо огромное первый рыжик посвящу вам
Добавлено (19.12.2015, 22:50)
balamut, скажите если не составит труда где взять список деталей благодарен!!!!
Сб, 19.12.2015, 23:46 | Сообщение # 110
Alex1802
  Постов: 441  Offline Друзья
stalingradman, вот
