Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Терминатор 3 (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Терминатор 3
Вс, 17.01.2016, 21:54 | Сообщение # 141
Электродыч
  Постов: 9379  Offline Модератор
giacint, и сюда уже добрались wacko biggrin с идеей самодельного Экспа biggrin .
Сб, 23.01.2016, 18:27 | Сообщение # 142
Странник_
  Постов: 299  Offline Друзья
Кому интересно по режиму пляж то можно вырезать всё кроме золота. Сначала контурными нужно добиться того чего надо а затем подобрать кон-ры помеченные звёздочкой. Чтобы отсечь фольгу от золота надо потрудиться.Фольга и золото рядом а для отсечки нужно увеличить пространство между золотом и фольгой это к-р с5. Так же можно оставить медь серебро и золото. Когда будет понятно какой конденсатор играет свою роль всё будет ясно. Проблемма в самих конденсаторах которых нет в наличии .Даю совет всрываете конденсатор и отматываете фольгу контролируя по прибору ёмкость. Подогнав наматываете сверху скоч и опускаете в эбок. смолу.Это единственный вариант чтобы настроить ВДИ.Также отматывая один конденсатор на катушке будете видеть весь происходящий процесс тоесть если частота высокая будет лезть чернина в режиме только цвет а если частота занижена то не будет мелкого золота и фольги. Эту регулировку также можно сделать конденсаторами которые в блоке.
Отредактировал Странник_ - Сб, 23.01.2016, 18:50
Сб, 23.01.2016, 19:29 | Сообщение # 143
balamut
  Постов: 595  Offline Друзья
Блин "прикольный" Вы - со своим мотанием кондеров biggrin не в обиду - ибо каждому свое !!!
Сб, 23.01.2016, 21:07 | Сообщение # 144
transistor856
  Постов: 894  Online Друзья
Сегодня запустил плату терма на оу,которая выложена на схем.нет,печатка своя,правда пробная,оу использовал какие были под рукой,если кому интересно,выложу одним архивом.
Сб, 23.01.2016, 21:51 | Сообщение # 145
радиолюбитель
  Постов: 580  Offline Друзья
balamut, Там производная от странный видимо. Не в обиду.
Раньше с деталями сложнее было вот и мотают до сих пор.
Вс, 24.01.2016, 13:06 | Сообщение # 146
rasvet
  Постов: 22  Offline
Доброго времени суток ! Скажите пожалуйста вот этот узел будет работать на теминатор 3
Вс, 24.01.2016, 13:37 | Сообщение # 147
avatar
  Постов: 482  Offline Друзья
Будет работать ,а вот как ?,подключите ,послушайте ,возможно надо будет убрать мегоомный резистор или подобрать его.
Вс, 24.01.2016, 13:47 | Сообщение # 148
rasvet
  Постов: 22  Offline
avatar а это сможет хоть немного убрать болтанку на выходе компаратора ?
Вс, 24.01.2016, 13:58 | Сообщение # 149
avatar
Болтанка с подключенной катушкой?Если да это возможно помехи ,если без ,то см. поканально откуда их источник , в основном это происходит от компаратора 4069 ,на синхродетекторах ,как выход - провода к переменным резисторам бг и дискрим должны быть как можно короче и экранированными ,а этот узел просто открывает и разрешает работу плавно или грубо. А у Вас болтанка происходит до него ,вернее уже приходит такой сигнал .
Вс, 24.01.2016, 14:19 | Сообщение # 150
rasvet
  Постов: 22  Offline
в том то и дело приходит всё нормально а вот на выходе уже болтанка ... и с катушкой и без, р 39 многооборотный ....
