Страница 16 из 30«1214151617182930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Терминатор 3 (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Терминатор 3
Вс, 24.01.2016, 13:47 | Сообщение # 151
rasvet
  Постов: 22  Offline
avatar а это сможет хоть немного убрать болтанку на выходе компаратора ?
Вс, 24.01.2016, 13:58 | Сообщение # 152
avatar
  Постов: 446  Offline Друзья
Болтанка с подключенной катушкой?Если да это возможно помехи ,если без ,то см. поканально откуда их источник , в основном это происходит от компаратора 4069 ,на синхродетекторах ,как выход - провода к переменным резисторам бг и дискрим должны быть как можно короче и экранированными ,а этот узел просто открывает и разрешает работу плавно или грубо. А у Вас болтанка происходит до него ,вернее уже приходит такой сигнал .
Вс, 24.01.2016, 14:19 | Сообщение # 153
rasvet
  Постов: 22  Offline
в том то и дело приходит всё нормально а вот на выходе уже болтанка ... и с катушкой и без, р 39 многооборотный ....
Вс, 24.01.2016, 14:25 | Сообщение # 154
avatar
На входе компаратора посмотрите LM393 ,у Вас там уже сигнал скачет. Поэтому и на выходе . бяка.
Вс, 24.01.2016, 14:33 | Сообщение # 155
rasvet
  Постов: 22  Offline
вот что происходит ...
Добавлено (24.01.2016, 14:33)
20151202 1932361 видео на ютубе
Вс, 24.01.2016, 14:51 | Сообщение # 156
avatar
Пробуйте то что описал сделать. А вообще чистоты прироста чувства как в ПРО не удастся . Слишком грубо здесь сделан этот узел .А вообще потихоньку крутите ,и с катушкой как чувствительность?
Отредактировал avatar - Вс, 24.01.2016, 14:53
Вс, 24.01.2016, 15:25 | Сообщение # 157
rasvet
  Постов: 22  Offline
avatar Большое спасибо за помощь вечером посмотрю , а чувствительность 5 копеек ссср 25 см , и такой ещё вопросик у меня реагируют при касании пальцем провода идущие на sa2 , бг и чувство это допустимо или нет ?
Вс, 24.01.2016, 15:31 | Сообщение # 158
avatar
Поэтому я и посоветовал провода как можно короче и в экране.
Вс, 24.01.2016, 15:43 | Сообщение # 159
rasvet
  Постов: 22  Offline
Спасибо большое !Потом отпишусь что получится ...
Вс, 24.01.2016, 19:52 | Сообщение # 160
titaich
  Постов: 36  Offline
Не могу найти транзистор вс517 и российский аналог кт645а ,чем временно можно заменить ?
