Страница 17 из 30«1215161718192930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Терминатор 3 (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Терминатор 3
Вс, 24.01.2016, 20:54 | Сообщение # 161
vlad5961
  Постов: 546  Offline Друзья
BC547, но лучше дождись ответов Гуру.
Вс, 24.01.2016, 21:13 | Сообщение # 162
avatar
  Постов: 446  Offline Друзья
MPSA13 или наш отечественный можно попробывать составной транзистор КТ 972 ,я как то ставил работает ,только габариты побольше.
Чт, 28.01.2016, 20:51 | Сообщение # 163
titaich
  Постов: 36  Offline
Добрый вечер, спаял плату не пойму где косяк? постоянно горит диод при выключении моргнет ярко и затухает ,питаю от 12в где должно быть 6в там 6в, где +un 4в при выкрутке чувствительности звук идет регулируется на касание к с5 как положено срабатывает. Почему постоянно горит не пойму кто что подскажет заранее благодарен. smok
Пт, 29.01.2016, 00:23 | Сообщение # 164
rasvet
  Постов: 22  Offline
avatar доброго времени суток ! По поводу моей проблемы - 3,5 ноги мс8 сигнал нормальный ( я так думаю ) скачков не наблюдаю 1,81v, а 1,7 ножке уже болтанка . провода укоротил и в экран всё так же ,если поставить резистор между 1 и 3 ножками то грань чёткая но проблема становится с отстройкой от феррита так как на него идёт сигнал уж больно длинный ...Что сможете посоветовать ещё? И какая должна быть амплитуда на коллекторах vt1 и vt2 у меня 11вольт это нормально ? Заранее огромное спасибо за помощь!
Пт, 29.01.2016, 12:18 | Сообщение # 165
avatar
Тх амплитуда нормально ,по ослику от пика до пика 25 в,на выходе компаратора значение не может менятся само ,значит на входе что то происходит,для измерения нужен осцилограф.болтанку можно загрубить повесив емкость от 22н до 0,1мкф,подбором,на 1,7 ногу и на общий минус ,393 , но при этом см.на м. На чувство прибора в целом.
Отредактировал avatar - Пт, 29.01.2016, 12:25
Пт, 29.01.2016, 20:32 | Сообщение # 166
rasvet
  Постов: 22  Offline
avatar Большое спасибо что помогаете !!! По осциллографу от пика до пика 11 вольт , если я правильно меряю ... По поводу входов на 0.5 вольт / деление идёт прямая ... Про конденсатор пойду пробовать потом отпишусь ....
Сб, 30.01.2016, 04:43 | Сообщение # 167
bomok2009
  Постов: 118  Offline
не правильно ,, щупы на оба конца ТХ,,,,
Вс, 31.01.2016, 13:37 | Сообщение # 168
SlaFFka
  Постов: 27  Offline
Всем привет.
Несколько лет лежала полусобранная плата Т-3 на SMD + DIP, к весне хочу все доделать.
При сборке возникло несколько вопросов:
1) На оригинальной авторской схеме номиналы С3 и С4 по 3,3 n, а по другой по 10 n.
Какие ставить и чем обусловлен именно такой номинал.
2) Почти везде R39 рекомендуют многооборотный, знаю что ставят 2 обычных, подскажите (желательно нарисовать) включение 2-х обычных (10к + 1к).
Как часто на практике вы крутите ручку R39?
Может есть смысл поставить вообще обычный на 10к? Или там такая ювелирная точность в настройке?
3) Есть такие, кто запитывает прибор от Литиевого АКБ + DC-DC преобразователь, какие отзывы об этом?
Понимаю что в теории лучше без преобразователя так как он дает помехи, но на практике , как? Есть помехи или др. влияния?
Вс, 31.01.2016, 14:34 | Сообщение # 169
Alex1802
  Постов: 431  Offline Друзья
SlaFFka, 1-ставьте по 10n. 2-посмотрите схему Трио-М. Там стоит на 1 кОм(R49), и есть дополнительный резистор R48.1- сделайте так же. 3-Кто -то писал что работает с преобразователем нормально прибор, но всё же , я думаю , чтоб избавится от тех помех, которые создаст преобразователь, то придётся сильно загрублять чувствительность.
Вс, 31.01.2016, 15:15 | Сообщение # 170
SlaFFka
  Постов: 27  Offline
Alex1802 спасибо.
