Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Терминатор 3 (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Терминатор 3
Ср, 03.02.2016, 22:31 | Сообщение # 171
avatar
  Постов: 475  Online Друзья
Тогда скажу по другому. На что чуйку ? ЕСЛИ С12 ДВИГАЕТ ШКАЛУ .От этого и начинают ставить всякие фазосдвигающие цепочки ,мудрить с емкостями и кричать Вы неправильно делаете .Просто добавить емкость на контур Рх ,появляется золото ,но медь пропадает ,так называемый режим пляж. Если бы он влиял только на чувствительность прибора в целом ,но он же двигает фазу сигнала ВДИ целиком .Его и поставили именно для этой цели .Когда то уважаемый Циклон говорил ,Что частота и конкретный прибор \самодел\ должен быть настроен на золотую середину,т.е. чем выше частота тем ВДИ уже ,а чем ниже частота ,тем шире.
Отредактировал avatar - Ср, 03.02.2016, 22:43
Ср, 03.02.2016, 23:50 | Сообщение # 172
Странник_
  Постов: 299  Offline Друзья
avatar описание я написал в работе цветной металл потому как у меня нет режима все металлы. И вписывая с12 те металлы какие не видит МД нереально. Для чего тогда нужны конденсаторы помеченые. Чуйка в дискриме сильно падает если крутить с12 .
Я ручку дискрима убрал потому как с неё нет толку и режим все металлы тоже потому как чуйка что цвет что все мет-лы одинакова.
Если вытянуть с12 недостающий металл это не есть хорошо. Я всё перепроверил только тогда написал. Даже не всегда с12 может решить проблемму. Спорить не буду более по с12 пусть люди попробуют им менять фазу или так как я написал. Всё познаётся в сравнении.
Добавлено (03.02.2016, 23:50)
С12выставляется максимально на мс2 .затем балансируется и отсекается феррит . Если что не вписалось вписываю с7ис9 всё идёт на уровне и хорошей чуйке. вписываю с12 нет чуйки и невписывается то что нужно. это в режиме цвет . 2 Т3 лежат на столе вот сравнил. У кого какое мнение будет по этой лабуде?
Отредактировал Странник_ - Ср, 03.02.2016, 23:25
Чт, 04.02.2016, 18:04 | Сообщение # 173
rasvet
  Постов: 22  Offline
avatar, Ответьте,пожалуйста,на еще один вопросик...Как подобрать микросхемы по усилению...Спасибо
Чт, 04.02.2016, 19:39 | Сообщение # 174
titaich
  Постов: 36  Offline
Скажите пожалуйста ,можно ли катушку дд свести в 0 и залить, а потом настроить частоту . Просто ослика с1-67 дали на время, а частотомера пока нет .
Чт, 04.02.2016, 20:10 | Сообщение # 175
Странник_
rasvet для того чтобы подобрать микросхемы по усилению то их надо иметь штук50 .А лучше не забивать дурным голову. 5-7 см будет разница . Я усиливал транзисторами и ставил фильтр перед мс7.Чуйка на 20см поднялась но возиться долго пришлось.
Добавлено (04.02.2016, 20:10)
titaich нужен хотябы вч вольтметр. Частотомер не обязателен если есть понятие что делать.ДД за3 раза заливается и кор-ть надо будет. Я дд никогда не заливаю и кольцо тоже а сажаю на жидкие гвозди на пластик.Фото гдето вылаживал.
Отредактировал Странник_ - Чт, 04.02.2016, 20:15
Чт, 04.02.2016, 20:17 | Сообщение # 176
rasvet
  Постов: 22  Offline
Странник 5-7 см тоже разница , не могли бы вы схемку фильтра с транзисторами скинуть ... Спасибо
Чт, 04.02.2016, 20:37 | Сообщение # 177
avatar
rasvet Подбирается только МС7 по визуальному показанию по цели ,какая лучше ту и оставляем. остальные можно смело впаивать ,и еще соберите оригинал тройки ,потом будете модернезировать и т.п.
Чт, 04.02.2016, 20:40 | Сообщение # 178
Странник_
rasvet она у меня в книге и совсем другой схеме нарисована . В интернете набирите как транзистором усилить и выпадут схемы . Выберете какая понравится. У меня подводный Т3 на пульте и я его напичкал так что только ак-р 4 ампера 12 вольт его тянет. 30см в земле чуйка я думаю вам хватит потому как глыбже 30 редко что есть это уже я знаю точно.Соберите и настройте то что есть а если будет нужно введёте то что надо . Плату разработать тоже много время нужно.
Отредактировал Странник_ - Чт, 04.02.2016, 21:13
Чт, 04.02.2016, 20:46 | Сообщение # 179
rasvet
  Постов: 22  Offline
avatar Спасибо огромное за помощь и HCF 4069 можно ставить мс 1,2,3 а остальные лучше HEF я правильно понял
Добавлено (04.02.2016, 20:46)
Странник спасибо за помощь ! Будем пробовать ...
Чт, 04.02.2016, 21:48 | Сообщение # 180
avatar
Тогда поставьте панельки под 4069 и пробуйте.
