Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Терминатор 3 (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Терминатор 3
Пт, 12.02.2016, 23:18 | Сообщение # 201
avatar
  Постов: 482  Offline Друзья
Тогда генератор ,если вы пишите катушка не настроенна ,то как прибор то работать будет ?Хотя врятли ,первым делом надо осликом проверить генерацию на ТХ , и так далее. По поводу звука ,резистор переменный проверить ,динамик и все что связанно с трактом. Сам запутался ,причем здесь катушка ? biggrin ,проверьте весь тракт ,по звуку.
Отредактировал avatar - Пт, 12.02.2016, 23:19
Пт, 12.02.2016, 23:26 | Сообщение # 202
titaich
  Постов: 36  Offline
так я без настроенных по частоте половинок дд пробовал на сигнал работал при сдвигании даже вырезались металлы а щас просто при включении и выкрученом на 100к вообще нет звука
Пт, 12.02.2016, 23:33 | Сообщение # 203
avatar
Тон идет при выкручивании сенс?
Пт, 12.02.2016, 23:36 | Сообщение # 204
titaich
  Постов: 36  Offline
вообще тишина шас попробую транзистор вс 517 поменять
Пт, 12.02.2016, 23:41 | Сообщение # 205
avatar
Так я об этом и пишу и спрашиваю.
Сб, 13.02.2016, 00:11 | Сообщение # 206
titaich
  Постов: 36  Offline
avatar, ТОЧНО он виноват поставил кт972а звук есть переменником убирается , блин спасибо я б не нашол нога подломана. щупы мультика как ставить чтоб замерить частоту-к- а +к L1 все верно?
Сб, 13.02.2016, 00:26 | Сообщение # 207
avatar
Этого я не знаю ,я меряю частоту частотомером,щупы ставлю с делителем на L1 на крайние выводы. Или на общий провод и на один вывод L1 .
Вт, 16.02.2016, 15:06 | Сообщение # 208
stalingradman
  Постов: 20  Offline
Уважаемые форумчане подскажите как правильно мотать катушкукатушку написано проводом сложенным вдвое а будет лиразница если мотать одним 30 витков а потом вторым 30 заранее благодарен
Вт, 16.02.2016, 21:07 | Сообщение # 209
raptor5907
  Постов: 38  Offline
сто раз обсуждалось.длина обмоток от средней точки будет разная.
Сб, 20.02.2016, 14:58 | Сообщение # 210
SlaFFka
  Постов: 27  Offline
Здравствуйте. Какая должна быть частота для датчика кольцо в оригинале?
Только не пишите что Rx должна быть на 100 Гц ниже Tx. Это знаю.
Интересует частота Tx в оригинальной схеме.
Настраивать по частотам буду с помощью генератора для котушек, думаю так удобнее будет.
Добавлено (20.02.2016, 13:41)
И еще вопросик, по описанию Т-3 указано что экранировать необходимо Tx , но по форумам везде у всех металлодетекторов экранируется Rx.
Правда что компенсационную котушку можно применять как на Tx так и на Rx?
Добавлено (20.02.2016, 14:58)
Вдогонку.
Сел настраивать Т-3 и появилась интересная неисправность - при включении нет звука как не крути Порог R39 и другие регуляторы (что с катушкой, что без). Отпаиваю движок (средний вывод) R39 и появляется писк постоянно.
Потребление тока 28 мА без звука и 78 мА со звуком.
Плата идеально промыта косяков быть не должно.
Напряжения 4, 6, 9 В во всех контрольных точках присутствуют.
Также вместо LM193 применена LM393, писали что должно работать.
Не распаена на плате микросхема МС10 с обвязкой (резистором и светодиодом), может ли повлиять на работу, уж не знаю что и делать ? ...
Просьба помочь камраду.
Отредактировал SlaFFka - Сб, 20.02.2016, 15:27
