Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Терминатор 3 (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Терминатор 3
Сб, 20.02.2016, 17:00 | Сообщение # 211
радиолюбитель
  Постов: 580  Offline Друзья
SlaFFka, Если достать компоратор 393 звук есть???
Если да то дело в микросхеме 393 или косяк в обвязке!!!
Добавлено (20.02.2016, 17:00)
Фоточки ещё бы выложи в нормальном качестве!
Сб, 20.02.2016, 20:28 | Сообщение # 212
SlaFFka
  Постов: 27  Offline
Как не прискорбно, но внес косяк сам. При тщательном осмотре платы согласно схеме запаял резисторы R36 R37 не 30к, а 300к, также запаял 30к паралельно конденсатору С32, зачем и сам не пойму (отмечено синим) ))) видимо не понял что там технологично заложено место под SMD конденсатор.
Также был запаян резистор 30к в отмечено красным место на плате. Кстати не понятно зачем оно там, по схеме посмотрел там ничего быть не должно. Если не прав, поправте...
Картинка во вложении.
Собирал по известной всем плате год назад (валялась) , а теперь пытаюсь доделать все.
Звук кстати появляется лишь когда торкаешься разъемов Rx и Tx при выкручивании Порога R39 в любом положении звука нет.
Я так понимаю что так быть не должно?
Будем заниматься далее, бросил все и улетел на работу...
Может кто ответит по 1-2-му вопросу Сообщения # 213
Настроил пока по частоте, на генераторе для котушек, Tx=7,63 кГц Rx=7,53 кГц .
Конденсаторы в цепях Tx и Rx заливают в катушке, или распаивают на плате?
Отредактировал SlaFFka - Сб, 20.02.2016, 20:35
Вс, 21.02.2016, 00:51 | Сообщение # 213
радиолюбитель
SlaFFka, если в схеме нет 393 микросхемы, должен быть звук! он будет постоянный и ни какими действиями кроме откл. питания не будет убираться!
Такое есть??? Если звук есть , генератор значит работает!
По поводу частоты от 7до 14 норм всё, я обычно делал 9-12 кГц.
Экранировать нужно всё) :D
Красное ваше место по схеме конденсатор с33.
А конденсаторы кто где делает, я так понял не особо важно!
Но я предпочитаю ставить в датчике, что позволяет к прибору сделать доп катушку!
Отредактировал радиолюбитель - Вс, 21.02.2016, 00:53
Вс, 21.02.2016, 08:48 | Сообщение # 214
SlaFFka
  Постов: 27  Offline
За место под с33 в SMD варианте тоже вчера догнал.
Вытаскиваю 393 - звук есть постоянно.
Добавлено (21.02.2016, 08:48)
Тоже так считаю...
Отредактировал SlaFFka - Вс, 21.02.2016, 10:22
Вс, 21.02.2016, 21:34 | Сообщение # 215
bomok2009
  Постов: 118  Offline
biggrin блок - ето прибор ??? проще спаять 10 блоков чем слепить одну нормальную катушку !!
лучше ставить в блоке - и можно настроить на частоту под свои хотения , хоть каждый день !
Вс, 21.02.2016, 22:12 | Сообщение # 216
titaich
  Постов: 36  Offline
почему не всякий чермет вырезается ,кто скажет где что поменять ? катушка настроена баланс сведен ферит вырезается 43 ком . Попалась крышка пивная ржавая а звучит как монета ?
Отредактировал titaich - Пн, 22.02.2016, 15:40
Пн, 22.02.2016, 19:35 | Сообщение # 217
SlaFFka
  Постов: 27  Offline
И каким способом ее настраивать? меняя котушки с разным количеством витков, сечением и добротностью + распаенные кондеры на блоке = неизвестная частота?
Так чтоли? или есть другой секрет?
Добавлено (22.02.2016, 19:35)
Вроде читал на разных форумах в том числе и здесь и на MD4U что это нормальный эфект на ржавчину, и что все даже фирменные приборы ведут себя так. Так писали по крайней мере.
Если не прав, то поправте, пожалуйста.
Пн, 22.02.2016, 19:37 | Сообщение # 218
bakur
  Постов: 4  Offline
Здравствуйте. Помогите плиз. При настройке катушек( настройка баланса) Когда отматываю витки компенсацыонной катухи амплитуда почему-то не уменьшается, остаётся на месте . В чём может быть проблема.Помогите ПЛИЗ.
Пн, 22.02.2016, 21:25 | Сообщение # 219
avatar
  Постов: 482  Offline Друзья
Неправильно сфазированна СХ , поменяйте концы.
Пн, 22.02.2016, 21:29 | Сообщение # 220
радиолюбитель
Странник_, Не стройте из себя запедельно умного,глупо очень смотритесь!
пРОСТО НАСТРОЙТЕ ПРИБОР С1 И С2 КОНТУРНЫМИ, ШИРИНУ ОКНА С5! и НЕ **** МОЗГИ ЛЮДЯМ!
