Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Терминатор 3 (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Терминатор 3
Пн, 22.02.2016, 21:54 | Сообщение # 221
pashaboychuk83
  Постов: 6  Offline
Цитата краб ()
Народ ,не питайте от КРОНЫ,не вымораживайте ,рабочий ток у неё 15ма,прибор кушает в режиме молчания 35ма,для Кроны два раза кашлянуть
Цитата краб ()
кашлянуть
Добрый вечер, а от 6ти пальчиковых батареек будет толк при настройке?
Пн, 22.02.2016, 22:10 | Сообщение # 222
радиолюбитель
  Постов: 580  Offline Друзья
Странник_, Как я понимаю с ферритом двигаются и шкала вди!
Феррит это как в други мд, настройка фазы по ферриту, дальше чуткая настройка двигая немнго фазу, настроить шкалу металлов. Если не влезла , тут с 5 , и опять поиграли!
И всегда всё получалось!
Добавлено (22.02.2016, 22:10)
Странник_, Просто из терминатора Лаповка не построить. Если хочешь знать что почему , строй свой на ха2 wacko
Пн, 22.02.2016, 22:15 | Сообщение # 223
радиолюбитель
Странник_, Есть сейчас симуляторы не сложные! Спроектировал схему, задал параметры работы и наблюдай и изучай!
Добавлено (22.02.2016, 22:15)
Странник_, Вы мотая датчик придерживаетесь рекомендаций???
Пн, 22.02.2016, 23:21 | Сообщение # 224
pashaboychuk83
  Постов: 6  Offline
Цитата rasvet ()
штангу
Цитата rasvet ()
штангу
Я делал из 32й пластиковой трубы для горячей воды, а саму катушку из фанеры толщиной 28 мм, потом катушку немного надо прокипятить в лаке чтоб была водонепроницаемая хорошо просушить и получается легенькая , а крепёж на штанге из той же фанеры два ушка , на катушке одно ухо из плексы или как её еще называют орг стекла толщиной в 1 см , только зимой это ухо опасно может лопнуть при резком ударе. но я зимой не собираюсь ходить!
Вт, 23.02.2016, 07:21 | Сообщение # 225
balamut
  Постов: 594  Offline Друзья
Странник_, Не могу Вас понять - то Вы делаете супер приборы, то задаете вопросы "начинающего" - пора уже как то определится со своей позицией ...
Вт, 23.02.2016, 09:37 | Сообщение # 226
Странник_
  Постов: 299  Offline Друзья
Удалил свой вопрос всё равно как я понял врядли на него кто ответит . Судя по описанию автора и прочим документам конструктор прибора описание его не дал.
balamut я не делаю супер приборы а занимаюсь только датчиками.
Я больше года делал кольцо более бол-го размера. И сделал его и испытал но есть небольшие нюансы. Настраивал я его по максимальной чуйке на чешуйку чтобы она была в поле зрения кольца. Хвалиться не думал но врядли какой датчик увидит монеты на такой глубине. Даже самый дорогой.
Отредактировал Странник_ - Вт, 23.02.2016, 09:52
Чт, 25.02.2016, 18:57 | Сообщение # 227
Странник_
Извиняюсь что не в тему но свой Подводник на пульте управления я разобрал .Слишком заумно был сделан и неэкономичный. Сделал его намного проще на герконе. С помощью магнита включаю питание и кручу БГ и чуйку biggrin внизу фото магнитов. Я вот одного не пойму почему люди настраивают всё контурными конденсаторами. Ими задаётся частота . Ими не всегда настроить можно для этого есть с7и с9.Соберите другой датчик и вы всё поймёте. Если придерживаться что надо имено ими настраивать я бы ненастроил вообще я имею введу С1иС2. Кстати в земле чешуйка 32см и пятак СССР 58см на то кольцо что я описывал.
Чт, 25.02.2016, 20:28 | Сообщение # 228
Alex1802
  Постов: 441  Offline Друзья
А вы можете видео заснять, хотелось бы всё увидеть smile
Вс, 06.03.2016, 20:37 | Сообщение # 229
bakur
  Постов: 4  Offline
Помогите пожалуйста по настройке т3. Датчик "кольцо".
После сидения баланса, Писк на медь одинарный, на ферит двойной. НО не удаётся вырезать ферит !
При допайке кондёров на RX (пробывал от 1нф до 300нф) Ферит все равно пищит. Металоискатель при этом видит все металлы от фольги до меди. В чем может быть проблема ???
Вс, 06.03.2016, 20:59 | Сообщение # 230
askhatbur
  Постов: 3  Offline
воооо cool теперь нет этих двух микросхем все встало руки чешутся не спится ребята я с алматы нигде не продают есть в чип дипе .ру но там доставки нет кто знает нормальный сайт с доставкой по снг Я ДОЛЖЕН СОБРАТЬ ЕГО
Добавлено (06.03.2016, 20:59)
кстати это вообще первое что я паяю в жизни в радиотехнике
