Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Терминатор 3 (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Терминатор 3
Пн, 07.03.2016, 21:46 | Сообщение # 241
Странник_
  Постов: 299  Offline Друзья
rylan так же имеется вопрос по кабелю всегда делал самодельные .Варил кабель и вытаскивал центральную жилу в изоляции а затаскивал4. Сейчас применил с манитора .Получается экран потом идёт экран из фольги а ещё идёт 3 жилы в экране из фольги или какаято плёнка фольгированная не пойму и плюс ещё 4 жилы провод. 4 жилы соединил и пустил на рх и плюс ещё одну чо была в экране а остальные на тх. Такой кабель залит в этом проблемном датчике.Вопрос будет он нормально работать если в нём сечение провода тонковато. подскажите пожалуйста.Потери по чуйке будут или нет?
Отредактировал Странник_ - Пн, 07.03.2016, 21:57
Пн, 07.03.2016, 21:59 | Сообщение # 242
rylan
  Постов: 839  Offline Друзья
одна жила и подключается к одному выводу обмотки,остальные лишние на корпус(минус).сечение жилы кабеля не ниже сечения провода обмотки.для терминатора хватает кабеля из 4 жил и экрана на кабеле.
Отредактировал rylan - Пн, 07.03.2016, 22:00
Пн, 07.03.2016, 22:01 | Сообщение # 243
Странник_
rylan спасибо большое за помощь.
Пн, 07.03.2016, 22:04 | Сообщение # 244
askhatbur
  Постов: 3  Offline
всем привет! ребят если долго изучать
у меня 2 высших технических образования машиностроителя и строителя но нифига это изучение в деле не помогает наверное все понимают в деле конкретно взял и сделал как в форест гампе а если что не так не велика потеря штук двадцать наварю по любому соберу а за ответы всем спс ждите непонятных вопросов форум на то есть и форум я чайник признаю но скоро стану свмоваром потом титаном biggrin
Пн, 07.03.2016, 22:49 | Сообщение # 245
titaich
  Постов: 36  Offline
Привет форуму! Был сегодня на копе и столкнулся с такой проблемой не как не получается отстроиться от чугуна и небольших плоских пластин дает чистый царский сигнал ! Кто подскажет как полностью вырезать железо или хоть частично? Гвозди старые квадратные и плоскогубцы не видит .Где что под-шаманить? Заранее благодарен...
Отредактировал titaich - Пн, 07.03.2016, 22:49
Вт, 08.03.2016, 12:22 | Сообщение # 246
bakur
  Постов: 4  Offline
Подскажите
не могу понять . когда настраиваем катушки по частоте, кондёры С1,С2
должны быть где? на катушках или на плате?
Катушку RX нужно подпоять на генератор вместе со своим кондёром С2 или без него ?
И на генераторе(на плате) должен быть кондёр С1 при настройке катушки Rx.?
Пт, 01.04.2016, 15:13 | Сообщение # 247
RamZis
  Постов: 77  Offline
Всем привет. Ребята в целом с какой максимальной полосой пропускания нужен осциллограф для настройки терминатора 3?
Пт, 01.04.2016, 18:11 | Сообщение # 248
vlad5961
  Постов: 616  Offline Друзья
Берите 2 луча,пригодится.
Сб, 09.04.2016, 20:49 | Сообщение # 249
titaich
  Постов: 36  Offline
Всем привет нужна помощь как можно загрубить железо чтоб лучше отличать от цветняка а то надоело слушать и копать железо
Отредактировал titaich - Сб, 09.04.2016, 21:26
Вс, 10.04.2016, 06:13 | Сообщение # 250
balamut
  Постов: 588  Offline Друзья
Не очень понятен вопрос - но можно просто включить тумблер в положение "ТОЛЬКО ЦВЕТ"
