Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Терминатор 3 (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Терминатор 3
Вс, 10.04.2016, 08:42 | Сообщение # 251
titaich
  Постов: 36  Offline
Цвет включен реагирует на плоские с мышку пластины вобщем на небольшие жестянки , пастатижи да не видит катушка дд сведена все правильно дискрим тоже как было описано, я моленько научился различать цвет не цвет на железо отклик с задержкой а на цвет более четкий и резкий сигнал , вот и вопрос как и что и где подпаять или заменить чтоб железо хоть на грам меньше копать.
Вс, 10.04.2016, 21:09 | Сообщение # 252
deriglazoffsereja
  Постов: 1  Offline
Привет всем.Спаял плату к терминатору3, но она не работает вообще.Сама плата у меня такая,со стороны дорожек припаяны смд резисторы.а с обратной стороны остальные детали в дипе.В динамике нет ни какого звука,светодиод не загорается.микросхемы стоят такие-LM393N.Вместо HEF 4069 стоят HC4069,остальные детали как по схеме.Скажите сколько должно стоять перемычек на плате и где находятся контрольные точки где должно проходить определенное напряжение.
Пн, 11.04.2016, 04:55 | Сообщение # 253
balamut
  Постов: 594  Offline Друзья
Это Вам нужно в начало темы - там ответы на все вопросы deal
Пн, 11.04.2016, 08:40 | Сообщение # 254
SchulZ
  Постов: 7  Offline
Всем привет))вот возник вопросик по мд т3 smd резисторы бывают 1℅ и 5℅ а по номиналу одинаковые, какие лучше ставить или без разницы,просто в заказе 1 позиции 1% нет,а ставят 5%
Пн, 11.04.2016, 12:22 | Сообщение # 255
Кардинал75
  Постов: 17  Offline
SchulZ, ну так и заказывайте 5%, у меня все резы такие и на тройке, и на трио, проверено, все отлично работает...
Вт, 12.04.2016, 00:06 | Сообщение # 256
SchulZ
  Постов: 7  Offline
Мужики я наверно косяка впорол по схеме,перед травкой сделал такую бяку,у меня схема получилась зеркальная,зацените фото может стоит переделать пока не поздно,
Вт, 12.04.2016, 07:05 | Сообщение # 257
vlad5961
  Постов: 618  Offline Друзья
Потом придется все микрухи лапы выгибать,а где гарантия что одна из ножек неотвалится? А так будет работать,но лучше отзеркалить,кажется.
Вт, 12.04.2016, 07:34 | Сообщение # 258
SchulZ
  Постов: 7  Offline
Буду переделывать,спасибо)))
Вт, 12.04.2016, 23:17 | Сообщение # 259
SchulZ
  Постов: 7  Offline
Переделал,вытравил вот что получилось
Ср, 13.04.2016, 06:00 | Сообщение # 260
abbater
  Постов: 269  Offline
Здраствуйте, у меня вопрос к месным гуру.Собрал терминатор 3 два тона,видит все металы ,при вырезке ферита вырезаються все подряд металы,если не трогать ручку баланса грунта ,то прибор не реагирует вообще на грунт.Можна конечно складать всё в коробку и ходить с прибором в поисках монет.Так должно ж работать нормально настройка баланса грунта и конечно резистор дискреминации ,на него вообще нету реакции .Подбирал резисторы и на RX и TX результата недало никакого,котушка у меня готовая я под неё подогнал два терминатора 3,и тут хотел зделать двухтональный от DeD,4 месаца провозилься и безрезультатно, просмотрел и прочитал все статьи по прибору,искал что то подобное как уменя ненашёл.Если у каго есть каккие соображения или мисли приму любую помощь,заране буду благодарен.
