Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Терминатор 3 (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Терминатор 3
Сб, 16.04.2016, 02:37 | Сообщение # 261
Lomaster0514
  Постов: 103  Offline
Электродыч, Здравствуйте,у меня вопрос по катушкам и дискриму. 1)При настойки катушек по частоте,когда уже выбрали на какую катушку будем добавлять или прибавлять ёмкостя,пишут :"При этом RX не отключаем",как так? Что на генераторе паралельно две катушки должны быть? 2) По дискриму - нужно добавлять,или убавлять по ёмкости к КОНТУРНЫМ кондёрам конденсаторы,чтобы видел все цв.металлы,но мы ведь выставили их при настройки частоты,как же после этого - частота не разбалансируется?Или в этом вся и соль,что изменением потом частоты - добиваемся видимости всех цв.металлов? "Ручка дискрим 0 ком" - потом что,её прокручивать и рисовать шкалу дискрима?
Сб, 16.04.2016, 07:12 | Сообщение # 262
-vlad-
  Постов: 657  Offline Друзья
1. нет не надо 2 катушки параллельно цеплять.
на генератор цепляете ТХ и подбором кондюков добиваетесь нужной частоты, снимаете ТХ и потом подпаиваете в то же место РХ и смотрите в мультимер(HZ) сколько надо добавить нанафарад что бы была разница по частоте.
2. Скажем так, то была грубая настройка,по 1 нана добавлять или на РХ или ТХ, что бы таблица стала на место.
Отредактировал -vlad- - Сб, 16.04.2016, 07:40
Сб, 16.04.2016, 09:11 | Сообщение # 263
SchulZ
  Постов: 7  Offline
ребят помогите пожалуйста по схеме переменный резистор r39 (сп5-35) 10к, именно его ставить или можно вот такой
Сб, 16.04.2016, 09:14 | Сообщение # 264
SchulZ
  Постов: 7  Offline
СП5-35 по схеме такой
Сб, 16.04.2016, 09:37 | Сообщение # 265
avatar
  Постов: 488  Online Друзья
SchulZ для Т3 лучше многооборотный ставить ,так как нет у него схемы компенсации ,или можно поставить два переменника обычных на 10 к и 1 к- 500 ом ,т.е. грубо и точно ,обычный можно поставить только в Терминаторе ПРО.
Сб, 16.04.2016, 09:49 | Сообщение # 266
Lomaster0514
  Постов: 103  Offline
-vlad-, Спасибо. VLAD,я видел на фото собранного аппарата,стоит переменное сопротивление и нарисованы деления по дискриму,(ставишь (1) - вырезается фольга,(2) и тд. Как тогда деления рисовать,если ручка "дискрим"при подпайки кондёров в "0"? Вот всё понял,а как выставлять дискрим и его разметку на шкале корпуса управления -хоть убейте,не врубаюсь. smile :) smile И ещё,выпишите,что подпаиваешь по 1 нан.,а мы ведь контурные кондёры ставим хорошие(плёнка),и подпаивать нужно плёнку?Потом измерить общую ёмкость(когда весь цв.мет.будет брать)и поставить один кондёр этой ёмкости,я правильно понял?
Отредактировал Lomaster0514 - Сб, 16.04.2016, 10:13
Сб, 16.04.2016, 10:14 | Сообщение # 267
Lomaster0514
  Постов: 103  Offline
-vlad-, Вот фото.
Сб, 16.04.2016, 11:25 | Сообщение # 268
-vlad-
как то на шкале прибора, нарисуй таблицу
Добавлено (16.04.2016, 11:25)
1 медь не вырезается
2 настроить без Осцилографа сложно(разве что методом тыка)
3 только плёнку!
4 Не обязательно, замерять емкость и ставить 1 кондер,можно из нескольких и заливать эб-клеем(только пленка).
Отредактировал -vlad- - Сб, 16.04.2016, 11:50
Сб, 16.04.2016, 12:56 | Сообщение # 269
SchulZ
  Постов: 7  Offline
Влад спасибо,))все понял.
Сб, 16.04.2016, 21:46 | Сообщение # 270
Lomaster0514
  Постов: 103  Offline
-vlad-, Спасибо,буду разбираться.
