Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Терминатор 3 (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Терминатор 3
Вс, 17.04.2016, 10:27 | Сообщение # 271
Alex1802
  Постов: 444  Offline Друзья
SchulZ, можно поставить и обычный резистор по схеме Терминатор М-отлично всё работает.
Вс, 17.04.2016, 18:29 | Сообщение # 272
Lomaster0514
  Постов: 103  Offline
Приветствую всех.Ответьте на вопрос - в схеме,между R19 и C16,C17,C21-стоит какой то выключатель и с него стрелочка с буквой А,и ниже такая же история,только с буквой В,что то за выключатели?
Вс, 17.04.2016, 20:15 | Сообщение # 273
-vlad-
  Постов: 658  Offline Друзья
это не включатели это так обозначается микросхема 4066 на схеме.
Вс, 17.04.2016, 20:22 | Сообщение # 274
Lomaster0514
  Постов: 103  Offline
-vlad-, Всё равно до меня не доходит - вот мы подобрали контурные кондёры,чтобы брал весь цв.мет.Что потом делает регулятор дискрим,от чего оталкиватся при рисовании шкалы?Вот я его покручу и что,что то не должно показывать из металлов,или наоборот,показывать на что стоит регулятор.И опять же,как регулятор настраивать и рисовать шкалу?
Вс, 17.04.2016, 20:30 | Сообщение # 275
-vlad-
Метал будет вырезаться.
Контурными конденсаторами,надо или на рх или тх колдовать,что бы таблица встала на место.
Вс, 17.04.2016, 21:22 | Сообщение # 276
Lomaster0514
  Постов: 103  Offline
-vlad-, Хорошо,будет вырезаться,Но когда мы катушку настраиваем на весь цвет мет - дикрим то на нулю.Как потом им работать?
Вс, 17.04.2016, 21:41 | Сообщение # 277
Илюха7
  Постов: 453  Offline Друзья
по мере того как будете поворачивать крутилку дискрима будут вырезаться типы мишеней, указанных в таблице.
Вс, 17.04.2016, 21:52 | Сообщение # 278
-vlad-
А это ваш первый металоискатель?
Пн, 18.04.2016, 00:22 | Сообщение # 279
Lomaster0514
  Постов: 103  Offline
-vlad-, Да нет,собирал импульсные - кащей,пират,но там нет дискрима.Уж очень хочется терминатора собрать.Я уже плату вытравил,детали подобрал,катушки сделал.Осталось начинать собирать,но этот дискрим мне покоя не даёт.На сайтах всё досконально описано до момента впайки кондёров для всего цв.мета.А дальше тупик с дискримом.Правильно ли я понимаю:-Когда весь цветняк отстроится,я кручу резистор немного и уже фольгу(экран катушек) не будет брать,дальше кручу - не будет брать фольгу и золото,дальше кручу - фольга,золото,совр.ходячка и тд.,а остальное будет брать - 20коп,3 коп,свинец и тд.Чем дальше я кручу,тем меньше остаётся видов металла которые он будет видеть.Правильно,или нет?Тогда зачем такая таблица?Можно ведь проще - черняк-цветняк без резистора.Или хотябы золото,серебро в конце было,чтобы только его искать.
Отредактировал Lomaster0514 - Пн, 18.04.2016, 00:27
Пн, 18.04.2016, 00:48 | Сообщение # 280
Ягорка
  Постов: 539  Offline Друзья
Экран он и так не видит.
Правильно.
Можно и так. Кто-то вовсе крутилку дискрима не ставит. В аналоговых приборах от неё особого проку нет. Хотите вырезать что-нибудь из шкалы металлов - собирайте МД на мелкоконтроллере.
