Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Терминатор 3 (Обсуждаем сборку,делимся секретами и тонкостями настройки)
Терминатор 3
Ср, 18.11.2015, 20:43 | Сообщение # 61
Странник_
  Постов: 299  Offline Друзья
balamut Список деталей скиньте пожалуйста если есть на ТРИО -М
Отредактировал Странник_ - Ср, 18.11.2015, 20:48
Ср, 18.11.2015, 21:35 | Сообщение # 62
ДжейсонБорн
  Постов: 450  Offline Друзья
Цитата Странник_ ()
У Т3 при вк дискриме чуйка падает
та на сколько она там падает...1-2 см? в дискриме чуйки у т3 выше головы
Ср, 18.11.2015, 22:47 | Сообщение # 63
a2111105
  Постов: 336  Offline
Цитата Странник_ ()
Был бы вариант чтоб у них чутьё не падоло как уТ3 в дискриме
Это как оно(чутьё) у Вас в дискриме падает ? Вот читаю Вас и не могу понять - как оно может падать в дискриме(то есть при отключенном железе) например на простом Трио ? cool
Отредактировал a2111105 - Ср, 18.11.2015, 22:49
Чт, 19.11.2015, 08:49 | Сообщение # 64
balamut
  Постов: 576  Offline Друзья
Скорее всего он имел ввиду в режиме "цвет"
Список
смотря по какой схеме собирать а лучше по схеме собирайте там всё есть .
Отредактировал balamut - Чт, 19.11.2015, 09:02
Чт, 19.11.2015, 09:47 | Сообщение # 65
a2111105
  Постов: 336  Offline
Дык я про режим "цвет" и говорю - каким образом у него в Трио может "падать чутьё" в режиме цвет ? Хотя судя по фотографиям сделанных Странником плат (где всё на соплях) - это не мудрено.
Чт, 19.11.2015, 09:57 | Сообщение # 66
balamut
Но говорил добился 40 см на таком чуде biggrin
Пт, 20.11.2015, 02:32 | Сообщение # 67
ДжейсонБорн
терм хорош...30см в земле на монету медную д25мм и на ДД25 11кГц...так что если датчик побольше и частота пониже....все может быть
Пт, 20.11.2015, 09:11 | Сообщение # 68
balamut
Абсолютно согласен - по воздуху не показатель - только земля
Отредактировал balamut - Пт, 20.11.2015, 09:13
Пт, 20.11.2015, 21:02 | Сообщение # 69
Странник_
То что я собирал навесным мон-м это всё остатки платы которую похерил пока подгонял каждую деталь впаивая и выпаивая.Вид у плат и МД позорный но работают отлично и я думаю не у всех такая чуйка как у меня. Сейчас конденсаторы все испытываю на катушке а потом впаиваю . Подбираю идеально по прибору а когда испытываю частота уходит и с ней сантиметры чуйки. Я имею в виду парные при испытании. Получил детали по почте на ТРИО-М у всех разброс что конденсаторы что сопротивление. Конденсаторы по2или3 в кучу ставить надо сопротиаление все шкуркой подчищаю до нужного.Мегоомы и омы разброс большой из 10 одинаковых нет подходящих.Когда если есть скажем 473 и473 кл я их в паре ставлю а конденсаторы допустим10нф надо а там 9.8 или 9.6 то подпаиваю китайские пики. Может и не надо если например 470кл надо а они 472 и сколько то ом .У меня и чуйка отличная поэтому.У кого какие соображения по этому поводу. Может забить на них и ставить какое есть сопротивление?Кто как настраивает поделитесь опытом пожалуйста.
Отредактировал Странник_ - Пт, 20.11.2015, 21:18
Пт, 20.11.2015, 23:35 | Сообщение # 70
rylan
  Постов: 839  Offline Друзья
от придирчив smile
Добавлено (20.11.2015, 23:35)
этим ты еще проблем добавляешь.
