  • Страница 2 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » В металлоискатель аккумулятор от шуруповёрта
Сб, 14.11.2015, 20:50 | Сообщение # 11
Bender_B_Rodriguez
  Постов: 524  Offline Друзья
Электродыч, все понял, поставил три банки, в сумме 8.8 вольт , просевшие, фона нет, вроде нормально, при полном заряде будет 9,3,этого точно достаточно ))
Сб, 14.11.2015, 21:57 | Сообщение # 12
alex---1967
  Постов: 41  Offline
Цитата
Добрый вечер!! У меня есть фишер Ф2 решил я на нем в целях экономии поставить 18 вольтовый акамулятор от шуруповёрта , чтобы не тратиться на кроны. подключил всё по цепочке + потом +- а потом минус , включил всё работает кроми одной беды нету звука , думал что что то спалил но нет на кронах он работает , что может быть причиной????
У меня АКБ 18V от шуруповерта metabo Li-Ion
Напряжение между крайним левым выводом "-" и крайним правым выводом "+" составляет 13,2 В в покое, если нажать проверочную кнопку - то кратковременно повышается до 19,7 в.
Напряжение между средним выводом "Т" и крайним правым выводом "+" составляет в покое 12,7 В , а если нажать проверочную кнопку - кратковременно возрастает до 18,5 В.
Выводы делайте сами.
Отредактировал alex---1967 - Сб, 14.11.2015, 22:07
Сб, 14.11.2015, 22:12 | Сообщение # 13
palpalych
  Постов: 11  Offline
[Извини друг у меня не получается может ты сам ? sad
Сб, 14.11.2015, 22:27 | Сообщение # 14
Che_GueVova
  Постов: 336  Offline Друзья
Bender_B_Rodriguez, не правильно.
1 банка лития: полный заряд 4,2 в, 3-3,2 вольта считается полный разряд (приблизительно).
Итого 2 банки от 8,4 до 6,4 вольта. То что доктор прописал. Сам пользуюсь 2 банками лития на квазаре. И хоть банки из старого ноута, заряда хватает на несколько копов.
Только имейте ввиду, что заряжать нужно специальным зарядным для лития. Советую купить на али 2 платки - обойдется где-то в доллар.
Сб, 14.11.2015, 22:37 | Сообщение # 15
Илюха7
  Постов: 453  Offline Друзья
тока Li-Ion а именно такие акб в ноутах и т.д. 4,1 В полный заряд, Li-Po 4,2 в, LiFe-Po меньше чем эти, забыл скока, кажется 3,8 В.
Добавлено (14.11.2015, 22:37)
хотя они живучие, товарищ купил квазар авр, там аккум от шуруповерта был приделан, открыв его мы увидели несколько литиевых банок от ноута и последовательно с ними Ni-Cd шуруповертовские и заряжалось все это китайским БП и работало biggrin
Вс, 15.11.2015, 04:35 | Сообщение # 16
Bender_B_Rodriguez
Che_GueVova, хммм, теперь уяснил ) спасибо за исчерпывающую информацию)), а что за платки? можно ссыль,если не затруднит?)
Отредактировал Bender_B_Rodriguez - Вс, 15.11.2015, 04:37
Вс, 15.11.2015, 05:26 | Сообщение # 17
Slavochny
  Постов: 659  Offline Друзья
Bender_B_Rodriguez, Вот такие
Вс, 15.11.2015, 06:36 | Сообщение # 18
Bender_B_Rodriguez
Slavochny, Отлично, спасибо!)) заказываю ) удобная штука, можно прямо в машине заряжать, от юсб, ., к примеру пару на зарядку, а с парой ходишь ))
Вс, 15.11.2015, 10:14 | Сообщение # 19
onlooker
  Постов: 146  Offline
Или на али такие-же можешь глянуть.Я брал. Пробовал недолго заряжать акумы с убитого ноута,вроде микросхема не греется.
Вс, 15.11.2015, 10:19 | Сообщение # 20
Boltyara
  Постов: 2549  Offline Друзья
  • Страница 2 из 3
