Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Терминатор Трио М (Обсуждаем сборку и наладку модернизированного прибора)
Терминатор Трио М
Пн, 15.08.2016, 13:55 | Сообщение # 161
Letalic
  Постов: 752  Offline Друзья
Цитата Олегус7297 ()
При БГ на 40кОм, Дискр на 0 кОм
Олегус7297 и у меня так же, только R43 вместо 1.2кОм поставил 100 Ом. Почему так вышло, - не понятно, но по другому не выходит. Фаза А2 относительно фазы В стала как на рисунке только таким способом.
Отредактировал Letalic - Пн, 15.08.2016, 13:56
Пн, 15.08.2016, 17:12 | Сообщение # 162
Олегус7297
  Постов: 33  Offline
Letalic, R43 я поставил вообще подстроечный и даже при 120 Ом правильного результата не выходит. Что делать ума не приложу.
Поигрался ещё. Меандр скругляться, как у тебя, начинает от 300 Ом, при дальнейшем уменьшении срывается в какойто хлам и прибор колбасит.
Свести фазы как на картинке удаётся если Р43 около 100 Ом, а БГ выкручен до 100 кОм, но естественно, при этом ничего не работает как надо.
Может в картинках осциллограмм ошибочка?
Отредактировал Олегус7297 - Пн, 15.08.2016, 17:32
Пн, 15.08.2016, 17:25 | Сообщение # 163
Letalic
Олегус7297 если говоришь перевернутая, значит фаза А2 такая же как и А, так получается ?
Пн, 15.08.2016, 21:44 | Сообщение # 164
Олегус7297
  Постов: 33  Offline
Letalic, хуже, там где на схеме написано 90 грд., у меня само мало 120 грд.
Отредактировал Олегус7297 - Пн, 15.08.2016, 21:54
Вт, 16.08.2016, 20:01 | Сообщение # 165
dasewer
  Постов: 9  Offline
У меня между коллекторами VT1, VT2 15в, номиналы как в схеме. Как повысить?
Вт, 16.08.2016, 22:10 | Сообщение # 166
Letalic
dasewer, вот ничего не понял не из текста, не из картинки. На ручке осциллографа 0.5 в/д, пишете 15В. У вас щуп дифференциальный если измеряете между коллекторами а не об землю. Не понятно. Повысить что, зачем, и до какого значения?
Добавлено (16.08.2016, 22:10)
Олегус7297, давайте начнем с консервной банки, дайте ссылку на печатку по которой изготавливали плату.
Вт, 16.08.2016, 23:15 | Сообщение # 167
dasewer
  Постов: 9  Offline
Печатная плата авторская. Напряжение между коллекторами в генераторе должно быть 25в от пика до пика. У меня 15в. Когда измерял пользовался делителем 1:10, поэтому на картинке стоит 0,5в/дел. Хочу повысить напряжение на генераторе с 15 до 25в, соответсственно и чуйка должна вырасти.
Вт, 16.08.2016, 23:56 | Сообщение # 168
Олегус7297
  Постов: 33  Offline
Letalic
Вот ссыль: http://radioskot.ru/_fr/9/1528916.gif , вход и выход 1 к 1 с Трио М. Вчера игрался с "настройками" и перепутал полярность питания, шшшварк и запахло cry . Что погорело пока не смотрел.
Ср, 17.08.2016, 08:35 | Сообщение # 169
Letalic
Олегус7297, проверяйте печатку. КЗ, непропаи, номиналы. Я делал все один-в-один и вышло все как здесь, Сообщение # 162. Причем сначала то же паникавал, моделировал формирование фаз А, В, А2, в Tina-TI. Все сошлось. Вот что пишет автор (собирал как и многие по разным форумам), - Каналы А,А2,В отвечают за усиление сигналов и влияют на это же. А вот фаза канала (А) отвечает за определение металла, фаза канала (А2) отвечает тоже за определение металла только она перевёрнута
и чуть смещена относительно (А), фаза канала (В) отвечает за обнаружение металла.
Вот еще, - перед настройкой выставил 80 градусов между АВ (общее сопротивление цепи r8 при этом получилось 69ком)
a2111105 много раз писал про цепь R8 и у него то 69кОм, то 70кОм. Если у нас не так, - эт наши проблеммы, и косяк чисто наш...
Добавлено (17.08.2016, 08:35)
dasewer автор пишет, что чуйка растет не от напряжения а от тока в катушке генератора. И он ставит вместо 22Ом, - 30Ом, что бы наоборот ток уменьшить. А вообще рекомендует сделать ток регулируемый, в зависимости от грунта. т.к. с увеличением тока растет и отклик не только от цели но и от грунта. А напряжение на коллекторах в обед гляну. dasewer, - все таки не пойму, вы земляной вывод осциллографа ставите на коллектор одного транзистора а вход луча на коллектор другого ??? Как минимум это не корректно !
Вот мои осциллограммы, - http://radioskot.ru/_fr/65/0009030.jpg (моя соответственно с права) или я опять вас не правильно понял ?
Отредактировал Letalic - Ср, 17.08.2016, 08:36
Ср, 17.08.2016, 09:14 | Сообщение # 170
Letalic
dasewer я конечно чайник в аналоговой технике но не до такой же степени, надеюсь. Колебательный контур паралельный, получаем резонанс токов. Питание генератора 6В, там дай Бог пик-ту-пик получить 12В, а у вас 15В, хотите 25В. Мистика.
