Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Терминатор Трио М (Обсуждаем сборку и наладку модернизированного прибора)
Терминатор Трио М
Ср, 17.08.2016, 13:16 | Сообщение # 171
dasewer
  Постов: 9  Offline
http://radioskot.ru/_fr/65/0009030.jpg На картинке слева коллектор VT1 VT2 =21,5В(4.3 клеточки по вертикали умножаем на 5в/дел=21,5).
Ср, 17.08.2016, 14:08 | Сообщение # 172
Letalic
  Постов: 752  Offline Друзья
dasewer, дело в том, что это не авторская осциллограмма, а скорее всего Ятагана. Вот что пишет непосредственный автор Трио:
Цитата a2111105 ()
не знаю сколько там вольтделение выставлено , т.к. это не моя осцилограмма.
так что здесь то же не все до конца ясно.
Чт, 22.09.2016, 23:59 | Сообщение # 173
Alex1802
  Постов: 442  Offline Друзья
Добрый вечер всем. Так как по Трио Проспектор отдельной темы нет, а тут было упомянуто о нём, то я решил задать вопрос здесь. Скажите , кто делал по этой печатке? Просто я уже спаял плату (почти) , и пробежался сверится по пустых отверстиях что остались- всё ли сходится. Но согласно схеме, на печатке есть нестыковка в районе МС6 . 1 и 2 выводы Мс6, по схеме, идут к r25 (Б/Г), и это канал Х, а на печатке выводы 1 и 2 Мс6 идут к r21 и ещё на SA5- и это канал У. Так же и выводы 6 и 7 МС6 перепутаны. Где правда, кто подскажет? И ещё отсутствует на печатке С26. Напечатал список деталей на Проспектор-может кому нужно обращайтесь.
Пт, 23.09.2016, 08:45 | Сообщение # 174
Letalic
вот качнул ваши схемы и pcb, вот С26, и на схеме и на печатке. 47nF, по всей видимости 1206. Впаралель R30, все верно...
Добавлено (23.09.2016, 08:45)
да и тут катастрофы нет. Просто разработчик сначала нарисовал схему, затем развдил pcb. (для меня до сих пор загадка в чем он схему рисует, ну не в паинте же) При разводке выяснилось что топология будет грамотней если поменять местами операционники в МС6. На схеме это не отметил. (я только что перепроверил, все чисто).
Таких нюансов полно в каждом из терминаторов, еще куча отверстий остается от предшественников, могут встретится элементы с одинаковым позиционным значением но при этом иметь разные номиналы. А еще есть перечень который не сходится ни со схемой, ни со сборкой... Я в этом отношении с Трио-М ох как наматерился, но очень уж хочется, вот и не бросаю.
Трио Проспектор только в перспективе, у меня с наладкой Трио-М большие проблемы.
Интересно, у всех осциллограммы на 1-й и 4-й ноге как у автора или только у меня все на еборот ??? И еще при подносе феррита фаза прям не сдвигается а растет только амплитуда ? мистика.,.,.,.
Отредактировал Letalic - Пт, 23.09.2016, 08:20
Пт, 23.09.2016, 19:33 | Сообщение # 175
Alex1802
Letalic, Я по ошибке скинул уже исправленную мной печатку, в которой С26 уже добавил, а вот та что была
Добавлено (23.09.2016, 19:33)
Letalic, спасибо за ваш комментарий по этому поводу, буду продолжать дальше собирать... Попробуйте забить на эти осциллограммы , и проверьте прибор на практике- может всё и прояснится. Я , лично , эти осциллограммы ни в одном своём терминаторе не видел, но приборы же работают wink
Пт, 23.09.2016, 20:14 | Сообщение # 176
balamut
  Постов: 602  Offline Друзья
Согласен целиком и полностью - тож не разу на них не обращал внимания
Ср, 28.09.2016, 09:19 | Сообщение # 177
Letalic
balamut, Alex1802, вот вы пишите что осциллограммы в глаза не видели и все такое. От части я с вами согласен, но это когда рука набита, когда уже чувствуете что к чему. Это верно, но это мой первый IB прибор и хочется все сделать все как сказано у автора.
У вас проходят оба фокуса с монеткой между гвоздями и монеткой под плоскогубцами ? Чувствительность на 5 коп СССР 35см, а 'пение дискриминатора' начинается с 25см ? Крутилка 'подавление железа' себя оправдывает ? Режим 'пляж' ничего не видит кроме пивных язычков, золота и 20коп СССР ? Прям меня аж зависть берет biggrin .
Катушка сведена чуть менее 20мВ, конденсатор С12 увеличивает амплитуду прям грамулечку. С5 стоит 6n8.Частота 8кГц. R61 не ставил. Единственное отступление от схемы, - кренка 5ти вольтовая, подперта 2мя КД521 чтоб ее до 6ти вольт разогнать. Плату мыл спиртобензином чуть ли не после каждой пайки, в этом отношении все чисто.
Инверторы ставил и CD и HEF, никакой разницы. Чувствительность 25см в домашних условиях (озвучка цвет и чермет в целом в норме). Вот думаю в лес выперется и там проверить, может кругом наводки чумовые. Хотя автор вообще тесты проводит на кухне. Мистика.
Вот еще момент, подключение концов DD катушки такое же как и у кольца (я так и не нашел инфы) ? Вот двойной гудок у меня идет в любом включении Rx катушки, ну в смысле нет четкости что вот так мол четкий одинарный гудок а вот так двойной, может нужно при определенной высоте феррита над кольцом это делать ?, опять ребус.
Если есть вот такая инфа, поделитесь, - сигнал в Rx катушке должен опережать или отставать от сигнала в передающей и по какой фазе , A (vt1) или В (vt2) ??? У меня расчетно сигнал с Rx должен быть сдвинут где то на 70гр левее фазы В, вот тогда примерно получаются осциллограммы как у авторов терминатора на 1м и 4и выводе коммутатора 4066.
Отредактировал Letalic - Ср, 28.09.2016, 09:22
Ср, 28.09.2016, 17:37 | Сообщение # 178
Alex1802
Letalic, скажу как получилось у меня;
С гвоздями кое-как , а с пассатижами не получилось. Уменьшал сопротивление r23 - но успеха так и не добился.
С этим всё нормально- чуйка 35 см , а дальше уже неуверенно и трыки. С пением возился долго - потом поменял транзистор VT6, и убрал резистор удущий от его базы на массу. Пение начиналось даже с 28 см.
Это проехали...
Вот тут, как-раз , так наверное и не бывает-есть ещё много целей , которые туда пролазят. Доводишь практически до того что почти видно чернину , а некоторые монетки всё ровно лезут в режим ,,пляж,,
Я тестирую приборы тоже возле компа-1метр, паяльника-полметра, вокруг стены с гипсокартона , под которыми профиля. Единственная самая яркая помеха, которую сильно видно-это экономка в настольной лампе. Когда она включена, то прибор, на чуйке близкой к максимальной, уже давно орёт.
Всё тоже самое, просто у кольца есть ещё СХ. А вообще , как написано в описании по поводу правильности подключения катушек, если у вас двойной сигнал на монету , а на феррит одинарный-то меняют местами концы ТХ, а RX остаются на месте . Вы меняли местами выводы RX ? - попробуйте менять на ТХ. Я , честно , на RX не пробовал менять (делал по инструкции smile )
И вот вам некоторая инфа , которую я собирал по сайтам и по форуме-может сгодится.
Ср, 28.09.2016, 21:57 | Сообщение # 179
Letalic
Alex1802, спасибо добрый человек ! На носу зима, думаю хоть к весне получу достойные результаты и выйду с Трио-М в розыски своего первого сбора металлолома biggrin
Ср, 02.11.2016, 23:03 | Сообщение # 180
Alex1802
Микелетто , в личку не получается скинуть список деталей на Проспектор, то я кину здесь . Думаю никто не будет против?
Добавлено (02.11.2016, 23:02)
Всем добрый вечер. Допаял своего Проспектора. Всё нормально,всё работает, но как всегда есть вопросы. Как можно убрать эффект появления реакции на феррит при максимальной ,или близкой к максимальной, чувствительности? Переделал немножко регулировку чувствительности, теперь Мс10, Мс11 подбирать не нужно, всё сводится к регулировке подстроечных резисторов по 10 кОм (см. рисунок) на каждый канал отдельно. Резисторы r59.1 , r59 пока не ставил. Регулировка чувствительности осталась также плавной, может даже и плавней.
Отредактировал Alex1802 - Ср, 02.11.2016, 23:21
