Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Терминатор Трио М (Обсуждаем сборку и наладку модернизированного прибора)
Терминатор Трио М
Пн, 23.11.2015, 08:49 | Сообщение # 11
balamut
  Постов: 713  Offline Друзья
Цитата Странник_ ()
470нф есть но если будет разброс скажем 471 и 475нф будут в паре работать
Постарайтесь конечно по 3 шт. как можно ближе подобрать по каналам а сопротивления я вообще не мерил паял всё с одной ленточки
Пн, 23.11.2015, 08:49 | Сообщение # 12
Странник_
  Постов: 299  Offline Друзья
balamut разница между кон-ми в2нф пойдёт ? Два десятка есть 470нф но разброс до 10нф .Все плёнка. Разной фирмы есть подобрать можно только как работать будут? У сопротивлений разброс в4кил ставить можно?
Отредактировал Странник_ - Сб, 21.11.2015, 08:44
Пн, 23.11.2015, 08:49 | Сообщение # 13
balamut
Они (кондеры) не обязательно должны быть точно 470 нф могут быть и 465нф или там например 475нф но как можно ближе подбирайте по три штуки
Добавлено (21.11.2015, 08:50)
в сопротивления не вникал паял с одной ленточки без замеров
Отредактировал balamut - Сб, 21.11.2015, 08:50
Пн, 23.11.2015, 08:49 | Сообщение # 14
caha2011
  Постов: 1393  Online Модератор
Странник_, вы меня и звените, как вы тогда собрали Терминатор 3 ?
Пн, 23.11.2015, 08:49 | Сообщение # 15
avatar
  Постов: 515  Offline Друзья
Проверять конечно надо ,но не надо верить буквально до пф или ом,берете несколько емкостей одной марки и измеряете их емкость ,если попадутся обе - три по 460 нф ,ставьте смело ,так же и резисторами ,естественно покаскадно \параллельно в каналах. Резисторы покрыты защитным слоем ,если Вы их,,,, карябуете,,,, естественно огаляете резетивный слой ,малейшая влажность или еще какой казус и оно поплыло ,Вы где то писали, что плавает сенс,может быть и от этих нюансов?
Отредактировал avatar - Сб, 21.11.2015, 15:57
Пн, 23.11.2015, 08:49 | Сообщение # 16
Странник_
caha2011 я подбирал всё идеально но мне сказали это не обезательно вот по этому и переспрашиваю.
Добавлено (21.11.2015, 16:47)
avatar я после подгонки лаком вскрываю сопротивление всегда так делал проколов пока небыло не разу.
Отредактировал Странник_ - Сб, 21.11.2015, 16:48
Пн, 23.11.2015, 20:13 | Сообщение # 17
avatar
Потому что неправильно соединили ,у Вас должно быть начало одной с концом другой ,это и есть средняя точка , здесь уже столько картинок ,Например намотали ,у вас получилось два конца начала и два конца - конца ,берем мультиметр ,меряем один провод от начала и один провод от конца ,если не звонятся смело их соединяем ,далее измеряем сопротивление ,если норма подключаем к генератору . все должно работать ,если сама плата собрана как по схеме.
Пн, 23.11.2015, 20:31 | Сообщение # 18
Странник_
Подскажие пожалуйста какую роль играет R51?
Пн, 23.11.2015, 20:46 | Сообщение # 19
avatar
Скорее всего его подбирают при мах. дальности и звуку , на цель. Даташит есть такое подключение.
Вт, 24.11.2015, 17:49 | Сообщение # 20
balamut
Ставил 4.7 МоМ - полёт нормальный
