Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Терминатор Трио М (Обсуждаем сборку и наладку модернизированного прибора)
Терминатор Трио М
Вт, 04.07.2017, 14:26 | Сообщение # 231
Jojik745
  Постов: 432  Offline Друзья
всем привет помогите с трио м собрал по этой печатке тихий звук и греется транзисторы vt4 vt5 включал без катушки.
Пт, 07.07.2017, 10:09 | Сообщение # 232
ndthm
  Постов: 9  Offline ОК
Подскажите у кого катушка настроена на 7-9кгц,конденсаторы с1,с2 какого номинала должны быть.Есть ли разница, при установке их в корпус или на плату.Посмотрел-на схеме с1.1 нет,а на плате есть,нужно ли ставить.И еще вопрос по поводу кабеля для катушки,нашел в интернете DAXX V54, но с доставкой дороговато получается, кто какой использует,напишите.Спасибо!
Отредактировал ndthm - Пт, 07.07.2017, 17:33
Ср, 04.04.2018, 10:04 | Сообщение # 233
vanek915
  Постов: 6  Offline ОК
кто подскажет, R68 действительно должен быть 5,1 килоОм? мне кажется это очень много.
Добавлено (04.04.2018, 10:04)
Может быть 51 Ом
Ср, 04.04.2018, 12:17 | Сообщение # 234
dom
  Постов: 1990  Offline Друзья
vanek915, Кажется? Попробуй задать данный вопрос на MD4U или в Л/С a2111105
Отредактировал dom - Ср, 04.04.2018, 12:21
Ср, 04.04.2018, 14:02 | Сообщение # 235
Kopcapyc
  Постов: 280  Offline ОК
медный провод 0.4мм(петлекинескопный) 30 витков (двойным, естественно), со 150nF более широкий датчик 24х28см - 9.200Гц, а к идеальному кругу 24х24см датчик - 9.600Гц
всё что более 150nF будет понижать частоту прибора...
мечтаете о глубине? начните со 180nF или более доступных 220nF, 330nF...полагаю с3 и с4 точно 10nF - не меньше.
Отредактировал Kopcapyc - Ср, 04.04.2018, 14:05
Чт, 12.04.2018, 18:48 | Сообщение # 236
vanek915
хорошо, задам вопрос по другому. Уважаемые "терминаторщики" , в ваших приборах сопротивление R68 номиналом 5,1 кОм?
Чт, 12.04.2018, 19:53 | Сообщение # 237
Alex1802
  Постов: 447  Offline Друзья
vanek915, Я ставил 5,1кОм -все работает smile
Добавлено (12.04.2018, 19:48)
Jojik745, посмотрите может перепутали распиновку транзисторов, и проверьте соответствие напряжений (6вольт ) .Но если вы пишите что подключили без катушки , то скорей всего там сопля где-то.
Добавлено (12.04.2018, 19:53)
Jojik745, Перчатка рабочая , я тоже по ней делал. А звук тихий - помогайте с r18 в меньшую сторону , или попробуйте другой динамик. При данных деталях по схеме звука хватает вполне .
Чт, 12.04.2018, 21:15 | Сообщение # 238
vanek915
Спасибо, это я и хотел узнать.
Сб, 05.05.2018, 11:05 | Сообщение # 239
TIPTIK
  Постов: 199  Offline ОК
Jojik745, у меня они тоже грелись - выпаял а они с отклонением.
Добавлено (03.05.2018, 15:10)
Народ а нормально ли то что без хевок мс 9 10 11 12 есть 4 вольта а с ними 1.57 вольта?
Добавлено (05.05.2018, 11:05)
И когда ставлю палец на транзисторы появляется тииихий звук
Отредактировал TIPTIK - Сб, 05.05.2018, 11:04
Пн, 11.06.2018, 09:56 | Сообщение # 240
Bislan
  Постов: 8  Offline ОК
Здравствуйте,какой диаметром провод подойдет для катушки?
если у кого есть,дайте список деталей?
