Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Терминатор Трио М (Обсуждаем сборку и наладку модернизированного прибора)
Терминатор Трио М
Чт, 26.11.2015, 21:17 | Сообщение # 21
Странник_
  Постов: 299  Offline Друзья
Конденсаторы подобрать сложно чтобы 3 штуки были одиноковые. Подскажите пожалуйста поставил конденсаторы разброс 227 228 229 наноф. а с10 с11с54 получилось 1018 1022 1026 пикушек работать будет? Три десятка лежит и нет 3х штук чтоб тютелька в тютельку. И на мс2 кирамика вместо плёнки что так и надо? В паре конденсаторы не очень подогнаны разница в3нанаф. и где 1000 должно пик быть разброс до 10-12 пикушек. 50 штук сопротивлений на 470кил а тестирую все на 480 и 490 с разбросом.
Отредактировал Странник_ - Чт, 26.11.2015, 21:31
Вс, 29.11.2015, 08:23 | Сообщение # 22
balamut
  Постов: 703  Offline Друзья
Пару пикушек это не смертельно вольтаж смотрите не меньше 100 в.
Пн, 30.11.2015, 19:46 | Сообщение # 23
Странник_
Подскажите пожалуйста какую роль играет р43?
И ещё вопрос роль д18 аналогов его нет .Почему он лучше ? В чём его работа сказывается?
Дисковые 4.7 нанаф. ставить можно если плёнки нет ? Сильно плывут?
Отредактировал Странник_ - Пн, 30.11.2015, 19:48
Пн, 30.11.2015, 20:53 | Сообщение # 24
balamut
Цитата Странник_ ()
Дисковые 4.7 нанаф.
Только не дисковые - на крайняк керамику
Чт, 03.12.2015, 18:25 | Сообщение # 25
Alex1802
  Постов: 447  Offline Друзья
Добрый вечер всем. Начал делать очередного Трио-передумал, подкупил озвучкой Трио м. Мужики, подскажите как подправить печатку Трио м под себя? Когда выбираю что либо из елементов платы, чтоб переместить - вся печатка сразу стаёт розовой, то есть как один елемент. Как добраться до каждого елемента отдельно (Layout 6)?
Добавлено (03.12.2015, 18:05)
Я наверное не туда вопрос задал, но уже задал и там где нужно. Просто может так быстрее получу ответ.
Добавлено (03.12.2015, 18:18)
balamut, хотел спросить у вас, так как вы один из делавших прибор;- потребление тока в Трио м изменилось относительно потребления в Трио, и на сколько? И как помогает изменение звука при приближении датчика к цели на копе, и как ведёт себя озвучка при крупных и мелких целях?
Добавлено (03.12.2015, 18:25)
По поводу первого вопроса понял -нужно ..разгруппировать.. , остальное в силе
Чт, 03.12.2015, 21:12 | Сообщение # 26
Странник_
balamut Ты прав очень сильно плывут на генераторе проверил.КСО хорошо работают но слишком большие не войдут на печатку буду подбирать по3 штуки маленькие плёнку 330 нанаф. и 330 будет 660 а надо 680 на 20 нанаф. меньше не страшно ? Пойдёт?
Отредактировал Странник_ - Чт, 03.12.2015, 21:16
Пт, 04.12.2015, 06:35 | Сообщение # 27
balamut
sad Если честно - то даже не замерял просто не зачем было (сегодня померю).
При при приближении к цели звук увеличивается
Добавлено (04.12.2015, 06:35)
А что это ???
Сб, 05.12.2015, 09:19 | Сообщение # 28
Странник_
balamut Д18 это диод который должен быть во всех схемах Терминаторов а ставят Д222.На скорость проводки над целью влияет я так понимаю?Чип резисторы 0.062вт .0402 сколько вольт держат? Не сгорят и ставить можно?Это самые мелкие только в часовых очках паять можно. Вместо паяльной станции применяю медный 2мм провод прикрученый скобами к жалу паяльника.
Отредактировал Странник_ - Сб, 05.12.2015, 09:34
Сб, 05.12.2015, 09:52 | Сообщение # 29
Электродыч
  Постов: 9470  Offline Модератор
Странник_, а зачем такие мелкие типоразмеры? wacko 0805 или 1206-самое оно.
Сб, 05.12.2015, 10:01 | Сообщение # 30
Странник_
Электродыч Купил такие потому как 1206 только в наборах. Ну уже впаял 50 вольт максимально держат сейчас прочитал. И разница между 1206 и 0402 1 и 5 процентов.
Отредактировал Странник_ - Сб, 05.12.2015, 10:21
