Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Терминатор Трио М (Обсуждаем сборку и наладку модернизированного прибора)
Терминатор Трио М
Сб, 05.12.2015, 10:22 | Сообщение # 31
balamut
  Постов: 617  Online Друзья
Цитата Странник_ ()
Ну уже впаял трудновато паять было но осилил
Плату подгоняли под этот размер что ли (площадки для пайки ) или так лепили ???
Ср, 09.12.2015, 21:14 | Сообщение # 32
Странник_
  Постов: 299  Offline Друзья
balamut Плату не подгонял так лепил где растояние меньше между дорожками ну где не доставал то одну часть подпаивал а к другой проводок с волосину.Да ещё удобно мелкие чип детали выпаивать и паять если сложить 1мм провод вдвое и намотать на жало и закрепить скобой.
Добавлено (09.12.2015, 21:14)
Подскажите пожалуйста при сборке надо придерживаться списка деталей или схемы? По схеме р58 и р65 300кл по списку200и 180кл. так же р76300кл 200кл где правильно ?Терминатор ПРО тоже р49 100 ом правильно или 100кл ? Разница большая ведь.
Отредактировал Странник_ - Сб, 05.12.2015, 22:08
Ср, 09.12.2015, 22:03 | Сообщение # 33
a2111105
  Постов: 336  Offline
В Трио-Мпридерживайтесь схемы. И ещё - не знаю чего вы там напаяли, но внутрисхемные наводки никто не отменял, по этому как будут работать Ваши "волоски со скобами" и навесной монтаж - неизвестно.
Чт, 10.12.2015, 04:20 | Сообщение # 34
balamut
Есть две схемы Трио-М обе рабочие - проверено
Чт, 10.12.2015, 20:32 | Сообщение # 35
Alex1802
  Постов: 444  Offline Друзья
balamut,
а всё таки, отличия есть, или они не заметны, по какой лучше делать? Какая роль (функция) SA5? И ещё вопрос - ТL062 можно заменить на TL072?
Отредактировал Alex1802 - Чт, 10.12.2015, 20:34
Сб, 12.12.2015, 14:43 | Сообщение # 36
Странник_
raptor5907 В базе транзисторов должны быть д18 а ставят 522 диод. Аналогов д18 нет . Это старого образца диоды 50 годов. Я когда их поставил то сработка над целью быстрей стала. Д20 говорят тоже самое но нет.
a2111105 Я сопротивление ставил там где они и должны быть. Получилось что у меня в наличии оказались самые мелкие и пришлось паять под микроскопом . Одну часть сопротивления паял как надо а вторая не доставала и пришлось тонкий провод расплёскивать и допаивать к сопротивлению и площадке куда и нужно.
А вообще я подбираю транзисторы диоды и всё прочее. На какой частоте будет работать МД то под эту частоту подбираю.Низкая частота то и низкочастотные ставлю и подбираю по коф-ту .
Отредактировал Странник_ - Сб, 12.12.2015, 15:02
Сб, 12.12.2015, 17:25 | Сообщение # 37
balamut
Я же уже написал что обе рабочие wacko wacko
Не помню на каком форуме Автор кому то написал цитирую:- " Сделайте сначала заведомо проверенную и рабочую схему а потом уже эксперименты"... как то так .... семечки купить не проблема в любом Интернет магазе зачем себя мучить .... Я собрал по Авторской схеме а потом уже экспериментировал на базе ДАННОЙ схемы а при стадии сборки не советую сразу вводить свои новации ... biggrin
Ср, 16.12.2015, 19:21 | Сообщение # 38
ur5rnp
  Постов: 2445  Offline Друзья
кто шил визуализатор?
есть такое шило, пойдет?
человек просил...
Отредактировал ur5rnp - Ср, 16.12.2015, 19:42
Чт, 17.12.2015, 07:35 | Сообщение # 39
Электродыч
  Постов: 9398  Offline Модератор
ur5rnp, какой визуализатор?Индикатор VDI что ли? Так там можно любым JDM прошить smile .
Чт, 17.12.2015, 11:19 | Сообщение # 40
balamut
Индикатор ВДИ - подойдет только для Трио -Р
