Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Терминатор Трио М (Обсуждаем сборку и наладку модернизированного прибора)
Терминатор Трио М
Пн, 21.12.2015, 16:50 | Сообщение # 41
Alex1802
  Постов: 441  Offline Друзья
Ребята , у кого есть возможность измерить , или кто мерил холостой ток прибора, скажите пожалуйста в каких приделах он лежит? Собрал сегодня плату , подключил катушки, в ноль свелось всё хорошо , подогнал чуть шкалу (не до конца пока), но прибор ведёт себя плохо- низкая чуйка и греется BC547 и 78L06- ток потребления , как мне кажется, великоват 48 мА без озвучки. Напряжения 4,04 В и 5,8 есть везде, питание 12 В. Целый день вожусь с ним , но пока ничего не нашел . Может у кого свежая мысля есть(так сказать со стороны) Попробую сейчас микросхемы по одной доставать...
Пн, 21.12.2015, 19:49 | Сообщение # 42
transistor856
  Постов: 879  Offline Друзья
Если не ошибаюсь,то при питании 12в,которым питаеться генератор звука,оно никак не может быть 8в,и тем более после стабилизатора питание должно быть 6в,а не 5в,ток без озвучки с подключенной катухой у меня 32мА,с озвучкой-51мА
Пн, 21.12.2015, 21:28 | Сообщение # 43
Alex1802
transistor856, спасибо за ответ . Уточню, я написал 5,8 В , а не 8 В. Заменой микросхем (HEF4069BP на HCF4069UBE )потребляемый ток стал 36 мА и чувствительность поднялась до практически нормальной , сейчас только подгоню шкалу. Вот такие микросхемы нынче пошли , а ведь новые angry , и вся партия такие( те что HEF4069BP) . Но остался ещё момент такой - BC547 и 78L06 всё ровно греются. И это при токе в 36 мА---- и почему же? Может TL431 барахлит sad
Пн, 21.12.2015, 21:41 | Сообщение # 44
transistor856
По поводу нагрева-фото платы в студию,а по поводу микрух-хефки не применял,у меня все хцф,настраивал под себя,40см на пятак,с напругой извиняюсь,неправильно прочитал
Пн, 21.12.2015, 22:26 | Сообщение # 45
Alex1802
вот фото
Добавлено (21.12.2015, 22:26)
какая роль R51?
Пн, 21.12.2015, 23:19 | Сообщение # 46
transistor856
В районе мс7 стоит смд перемычка,а у вас напаян провод или олово,сижу с телефона,плохо видно
Пн, 21.12.2015, 23:40 | Сообщение # 47
Alex1802
transistor856, это и есть перемычка ..мостиком.. смд-шной небыло. Прибор работает почти нормально, завтра подправлю ВДИ(спят уже мои smile ) , но нагрев таки идет , и довольно сильно
Добавлено (21.12.2015, 23:30)
таких перемычек у меня четыре, и одна вместо R48.1- он лишний, получилось что сопротивление нужно чуть уменьшить. Поставил там пока перемычку и R49 на 2 кОМ-временно
Добавлено (21.12.2015, 23:33)
Попробую поменять ещё 78L06, может и она тоже барахлит. Вольтаж с неё выходит 5,8 В , подниму до 6-ти Вольт, как положено
Добавлено (21.12.2015, 23:40)
А, ещё забыл сказать ;- вместо мс12 -TL062 у меня стоит TL072. Прислали с интернет магазина смд-шные тlо62, вот и ставил что было . Одну 062 нашел , так поставил на место мс4
Отредактировал Alex1802 - Пн, 21.12.2015, 23:58
Вт, 22.12.2015, 05:47 | Сообщение # 48
balamut
  Постов: 576  Offline Друзья
Монтаж конечно ужасный но если работает - почему бы и нет ... промойте хорошенько плату
Вт, 22.12.2015, 12:30 | Сообщение # 49
Alex1802
balamut, да это ещё не ужасный biggrin , видели какой бывает из рубрики ,,про Пирата,, . Когда паяльник держишь обеими руками, чтоб не так трусился, то это ещё нормально - после травмы нерв зажимает sad . В обвязке 78L06 поменял уже всё - один х.... греется. Поменял кондёр из 1500 мкф на 1000 мкф - стла мс меньше грется, но греется. Поставлю наверное эту микросхему размером побольше, тепло должно отходить
Вт, 22.12.2015, 18:03 | Сообщение # 50
balamut
Согласен - там в 10-ти деталях проблема - извините не знал про (проблему - нерв) ну чем могу помогу пишите подробнее ...
