Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Терминатор Трио М (Обсуждаем сборку и наладку модернизированного прибора)
Терминатор Трио М
Вт, 22.12.2015, 18:51 | Сообщение # 51
transistor856
  Постов: 879  Offline Друзья
А электролиты новые ставите?просто брал на квазар 10 штук,5 ушло в утиль,замкнутые оказались,и 7805 был как утюг
Вт, 22.12.2015, 20:37 | Сообщение # 52
balamut
  Постов: 576  Offline Друзья
В общем - ребята так хочу сказать:- " Термы хорошо собранные выше всех похвал" - это не ОДЫ похвалы - это реалии копа ... Собрал и проверил на земле сегодня ...очередной МД "Трио-М" - БОМБА - с таких глубин я ещё не подымал среди ямок .... Хабар был на удивление АХРЕНЕНЫМ - короче отдых а не коп - что "цель" - то монета ... по давно уже исхоженым местам (ну и для примера 2копСССР примерно с 1.5 штыка Фискаря) Я в Шоке .....
Вт, 22.12.2015, 21:53 | Сообщение # 53
bomok2009
  Постов: 118  Offline
biggrin biggrin biggrin
а я щуку поймал большущую ,,а в середине подсвешник ,, и свечи еще горят,,
Вт, 22.12.2015, 23:20 | Сообщение # 54
Alex1802
  Постов: 441  Offline Друзья
balamut, поздравляю smile , когда приходишь с такого копа -это можно сравнить только с хорошей рыбалкой(щукой с подсвечником) или охотой( но, все же на много приятней wink biggrin ) Мне тоже терминаторы очень понравились, особенно Трио, а теперь вот решил попробовать и Трио М. Вот что получилось ; шкала на месте , при регулировке чувствительности сразу появляется высокий тон , а потом низкий, потребление 37 мА, (поставил стабилизатор на 1 А , но и он чуть тёплый %, не пойму в чём причина при таких малых токах, С52, С53, ВС547, ТЛ431 менял. Конденсаторы конечно не новые, но рабочие- два раза менял их) , по поводу ТОФ- поставил R61 им хорошо получается в режиме всех металлов убрать трыки от феррита на расстоянии меньше 2-3 см , но при этом чувствительность падает с 35 на 28-29 см на пятак. Если не доводить R61 в это положение когда падает чуйка , то на расстоянии 2-3 см трыки(даже не трыки , а чуть длиннее трыка) от феррита , смешанным тоном, а выше только короткий тык( как нормально отсечённый феррит). Из выше написанного хочу спросить, как устранить этот нюанс не во вред чуйке , или так и оставить эти трыки , потому как на копе получается что грунт уже отстроен, и только при попадании под датчик минерализованного куска грунта может быть сработка? И ещё вопрос - SA3 работает только! в режиме ,,Цвет,, ? В режиме все металлы 20 коп СССР и колечко золотое звучит смешанным тоном (как утка biggrin ) , так и должно?
Добавлено (22.12.2015, 22:44)
Одно НО в приборе (да простят меня все могучие создатели этого чудо-прибора) -это звук. Я сегодня день послушал это пронзительное пиканье и эти утиные истории, так голова как не моя . smile . В Трио звук мягкий, и если такой звук в Триом М был бы, то на много было бы легче по нём ориентироваться . Где то на форуме видел советы по поводу улучшения звука- поищу...
Добавлено (22.12.2015, 23:10)
Вот, нашел smile -Замените r15 на резистор бОльшим сопротивлением(к примеру 43k), или замените С13 на кондёр (к примеру 6n8), либо уменьшите начальное напряжение на 14-ю ногу мс 13 - и в том, и в том ,и в том случае высокий тон станет изначально пониже .
Добавлено (22.12.2015, 23:20)
Звук стал приятней hands biggrin , а вот на r22 реакции никакой . Извините что так много вопросов сразу( радости просто полные штаны smile ) balamut, прочитал ваши сообщения в начале вашей сборки первого прибора-думаю поймёте меня за кучу вопросов, хотя я их и так минимизирую cool
Отредактировал Alex1802 - Вт, 22.12.2015, 22:32
Ср, 23.12.2015, 05:33 | Сообщение # 55
balamut
Ну со звуком Вы разобрались это хорошо (значит читаете форум) up
Цитата Alex1802 ()
В режиме все металлы 20 коп СССР и колечко золотое звучит смешанным тоном (как утка ) , так и должно?
20 коп и колечко должны звонится цветным - может при самом датчике (В плотную) смешанным пиликнет.
Значит у Вас регулировка не до конца выполнена
Ср, 30.12.2015, 00:46 | Сообщение # 56
Alex1802
balamut, а в каком месте подправить нужно- шкалу металлов туда-сюда подёргать, или где то ещё?
Добавлено (30.12.2015, 00:46)
Добрый вечер всем и с наступающим... smile . Кто мне подскажет на сколько должно быть близким появление низкого тона после высокого при накручивании чувствительности- практически сразу? При регулировке С12 ,по максимальной амплитуде , у кого какое значение было?
Ср, 30.12.2015, 20:44 | Сообщение # 57
a2111105
  Постов: 336  Offline
лучший критерий это - на входах компоратора высокого тона в отсутствии цели должно быть напряжение на 15мв\20мв больше чем на компораторе низкого тона.
Пн, 18.01.2016, 17:32 | Сообщение # 58
Alex1802
a2111105, спасибо.
Добавлено (18.01.2016, 17:32)
Подобрав резистор R43*- всё решилось. И возник ещё один вопрос-как увеличить расстояние , при котором начинает изменятся звук при приближении цели . У меня начинает изменятся звук не с 25-ти см , а только с 15-17-ти (на пятак). Регулировка R62 не позволяет увеличить это расстояние, и 15-17 -это потолок. (со слухом всё нормально biggrin )
Пн, 18.01.2016, 18:20 | Сообщение # 59
balamut
Цитата Alex1802 ()
У меня начинает изменятся звук не с 25-ти см , а только с 15-17-ти (на пятак). Регулировка R62 не позволяет увеличить это расстояние, и 15-17 -это потолок. (со слухом всё нормально )
Какой у Вас датчик ? на сколько Гц ? Общая дальность обнаружения цели ?
Пн, 18.01.2016, 18:43 | Сообщение # 60
Alex1802
Датчик у меня кольцо, корпус 240мм , частота Тх8915 кГц , максимальная чувствительность на пятак сейчас 34-35 см, выше щелчки .
