Страница 9 из 24«1278910112324»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Терминатор Трио М (Обсуждаем сборку и наладку модернизированного прибора)
Терминатор Трио М
Вс, 31.01.2016, 11:39 | Сообщение # 81
Alex1802
  Постов: 431  Offline Друзья
Странник_, а можно по подробнее по поводу ваших дополнений. 416-это микросхема или старый транзистор П416), и какое транзисторное усиление вы ввели, и куда. И, если не трудно вам, можете показать это на схеме.
Пн, 01.02.2016, 20:15 | Сообщение # 82
Странник_
  Постов: 299  Offline Друзья
Alex1802 416 старый транзистор и д18 диоды. Подбирал по коф-ту усиления они лучше себя показали и диоды тоже. Я ставил на выходе микросхемы 5и6 сигнал будет сильный и нужно будет подбирать сопротивления. Я предпочёл делать на транзисторах.Возни конечно много но вдальнейшем врядли какой импортный прибор будет так видеть в глубину. схема очень проста но её нужно модер-вать и подавить шумы.Вообщем открыть справочник и посмотреть для чего какие транзисторы предназначены и на какой частоте работают.
Отредактировал Странник_ - Ср, 03.02.2016, 19:41
Пн, 01.02.2016, 21:34 | Сообщение # 83
Alex1802
Поделюсь и я своими экспериментами... При частоте ТХ 8,9кГц , шкала металлов растянулась и не ,,влазит,, чтобы регулятором дискриминации вырезать всё по таблице. То видна фольга-не видно меди, то наоборот. Что сделал я;- (ТРИО М)резистор R8.1 поставил на 220к(можно и чуть меньше), R8 поставил на 100кОм, С5 поставил на 15n. Теперь феррит отсекается при 100 кОм, примерно, зато видно мелкое золото, но при этом, дискримом не вырезаются пробки алюминиевые и алюминий (по таблице)-так и оставил, потому как это самый оптимальный вариант , из того, что можно было сделать. Из шести сделанных Терминаторов,у меня никак , и ни разу не попадало, чтоб вся шкала красиво влезла -постоянно чем-то приходилось жертвовать-либо мелким золотом (режим цвет)либо тем, что не вырезаются дискримом алюминий и алюминиевые пробки. По сему, напрашивается вопрос- скажите, у кого получилось так, что всё красиво влезло , и вообще, так бывает smile ? Просто уже сколько всяких манипуляций было проведено, и всякими конденсаторами, а результата не дало. (руки вроде правильно ростут) wink
Добавлено (01.02.2016, 21:34)
Странник_, А 416 транзисторы сильно термо-зависимые . В детстве делал на них радиоприёмники , так из тени на солнце и частоту нужно было подстраивать...
Ср, 03.02.2016, 20:14 | Сообщение # 84
Странник_
Alex1802 В теме по Терминатор 3 напишу всё подробно по шкале ВДИ и какую роль играют конденсаторы. Всё легко настраивается и идеально работает.
Ср, 03.02.2016, 20:25 | Сообщение # 85
Alex1802
Странник_, Буду (будем ) ждать, думаю не одному мне интересно smile
Ср, 03.02.2016, 20:36 | Сообщение # 86
a2111105
  Постов: 336  Offline
Цитата Alex1802 ()
По сему, напрашивается вопрос- скажите, у кого получилось так, что всё красиво влезло , и вообще, так бывает ? Просто уже сколько всяких манипуляций было проведено, и всякими конденсаторами, а результата не дало. (руки вроде правильно ростут)
Всё там прекрасно влезает (по крайней мере на Трио-М и на Трио-Prospector), просто ставите r8=50ком(по схеме Трио-М) на половину сопротивления (25ком) , а r8.1 (по схеме Трио-М) для Трио-М по осцилографу выставляете фазы ТХ 80%-85% градусов, а для Трио-Prospector(но там другая нумерация деталей) 90% градусов и в этом положении (не трогая больше ГБ и фазы) настраиваете шкалу и ТОФ - и радуетесь меди и фольге smile
Ср, 03.02.2016, 21:52 | Сообщение # 87
Alex1802
a2111105, спасибо- записал в '' захалявную'' тетрадку. А без осцила это можно сделать только так , как описано в начале темы sad ,бывает повезёт, и всё совпало, почти---ай , думаешь , я уже умею... ага...
a2111105, скажите , а тестером , точнее из показаний тестера(вольтметр, частотомер), можно понять куда двигаются фазы, и какие детали схемы отвечают за сдвиг фаз ? Я правильно понимаю;-канал А- С6*,С8, канал А2-С42*, канал В-С7*, С9*? А есть где-то видео по настройке фаз? Я сколько искал в нете -так и не нашёл. Извините за вопросы такого рода, хочется не просто повторять изделие, но и вникать как и почему оно работает и учиться. Спасибо.
Отредактировал Alex1802 - Ср, 03.02.2016, 22:35
Ср, 03.02.2016, 22:51 | Сообщение # 88
a2111105
  Постов: 336  Offline
По тестеру вряд ли получится настроить нужный угол фаз(хотя есть на некоторых мультиметрах такая примочка как "фазометр"). А за сдвиг фаз отвечает вся фазосдвигающая цепочка включая(на примере одного канала) c7 , с9, r8, r8.1 , r9. Обзаведитесь лучше осцилографом, хотя бы самым простецким, хотябы виртуальным USB - всё лучше чем пальцем в небо тыкать.
Отредактировал a2111105 - Ср, 03.02.2016, 22:55
Ср, 03.02.2016, 23:03 | Сообщение # 89
Alex1802
a2111105, с фазами понял,большое спасибо. smile
Ср, 03.02.2016, 23:30 | Сообщение # 90
a2111105
  Постов: 336  Offline
Чтобы настроить нужный угол - достаточно покрутить r8.1 , кстати r7 должен стоять при этом на нуле сопротивления, а ещё лучше вообще выкинуть его из платы, а освободившийся конец r6 соединить с минусом платы.
