Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель К-158 (Набор для сборки.)
Вс, 16.10.2016, 18:36 | Сообщение # 91
IMAX007
  Постов: 387  Offline Друзья
Если аккумулятор нормальный и заряженный, осмотр платы, если не отмытая то отмыть чистым спиртом зубной щеткой, провод что подходит к датчику в начале и в конце не должно быть короткого замыкания, патом тестером проверяешь потребление прибора определяешь есть кз, если что то греться быстро выключаешь .. Ну думаю как то так .. Так и не ответили прибор работал или нет...
Не понимаю зачем они в этом конструкторе сделали подстроечный 100-200k на плате, ведь когда садиться аккумулятор может не хватить переменного резистора 10-30k для настройки прибора на рабочий режим, а разбирать корпус где установлена плата в полевых условиях и крутить подстроечный резистор малое удовольствие...
Вс, 16.10.2016, 19:53 | Сообщение # 92
Valentger70
  Постов: 7  Offline
IMAX007, Работал. При подключении вольтметра нагрузка стала меньше, но потом кинул провод не до включателя, а после и начал работать. Стало питание 13,5.
Добавлено (16.10.2016, 19:53)
IMAX007, Провод плюс
Пн, 17.10.2016, 06:13 | Сообщение # 93
IMAX007
Не хило выходит просаживал напряжение выключатель...
Помню как то выключатель покупал кнопочный, такая шняга оказалась, включался через раз то раскручивался в итоге отказался от него ..
Вт, 18.10.2016, 19:41 | Сообщение # 94
Valentger70
  Постов: 7  Offline
IMAX007, Не понимаю зачем они в этом конструкторе сделали подстроечный 100-200k на плате, ведь когда садиться аккумулятор может не хватить переменного резистора 10-30k для настройки прибора на рабочий режим, а разбирать корпус где установлена плата в полевых условиях и крутить подстроечный резистор малое удовольствие...
Я вывел его на корпус
Вт, 18.10.2016, 21:21 | Сообщение # 95
IMAX007
Подстроечные не рассчитаны на постоянное кручение, вам хорошо переменный резистор этого же номинала найти на замену ..
Ср, 19.10.2016, 06:18 | Сообщение # 96
Yarek
  Постов: 316  Offline Друзья
Valentger70, попытайтесь найти три б\у аккумулятора 18650 от старого ноутбука или недорого купить на том же Алиэкспресс и вас навсегда покинет мысля крутить в поле подстроечник, который накручивается всего один раз и больше даже не смотрите в его сторону.
Пн, 05.12.2016, 06:15 | Сообщение # 97
novoselovnm
  Постов: 29  Offline
под smd не рисовал никто?
Отредактировал novoselovnm - Пн, 05.12.2016, 07:46
Пн, 05.12.2016, 08:47 | Сообщение # 98
melan
  Постов: 1229  Offline Друзья
Есть фото. Перевести в lay формат минутное дело. Дерзайте.
Отредактировал melan - Пн, 05.12.2016, 08:47
Пн, 05.12.2016, 09:01 | Сообщение # 99
  Постов: 6608  Online Друзья
melan, Не B тему smile ,но спички с армянским акцентом
Отредактировал краб - Пн, 05.12.2016, 11:53
Пн, 05.12.2016, 10:29 | Сообщение # 100
novoselovnm
  Постов: 29  Offline
ПРЕМНОГО благодарен!
