Страница 12 из 31«1210111213143031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель К-158 (Набор для сборки.)
Вт, 31.01.2017, 08:46 | Сообщение # 111
vechi11
  Постов: 138  Offline
А что придумывать? вариантов... засунуть провод в трубку, без заливки, в темах клон-пират есть описание. Я разрезаю вдоль тубку прозрачная такая, диаметром 10 или 12 мм. укладываю провод и заливаю эпоксидкой. Крепление - две трубки полипропиленовые в тройник, по краям трубок отверстия и пропилы к ним чтоб одеть на датчик. На пяльца для вышивания, или еще проще - обмотать тканью с пропиткой.
Вт, 31.01.2017, 14:28 | Сообщение # 112
Yarek
  Постов: 310  Offline Друзья
Я обхожу все достижения НТП стороной. Мотаю по гвоздям,снимаю и три слоя тоненького скотча, потом слой киперной ленты (х/б на размагнитках старых кинескорпов) промазаной эпоксидкой. Даю немного затвердеть и и еще один слой не жалея эпоксидки. По средине деревянная планка тоже обмотана киперкой с эпоксидкой. Вес катушки в таком случае 250-300 гр. За одно приношу свои извинения так как тема по катушкам на форуме существует отдельно.
Вт, 31.01.2017, 14:30 | Сообщение # 113
Leksik
  Постов: 514  Offline Друзья
да, и к этой планке, чтобы не нарушать моей конструкции примостырить те же клипсы и все
Вт, 31.01.2017, 15:47 | Сообщение # 114
Babay
  Постов: 987  Offline Друзья
12 листов исписали а адрес где такое чудо (соотношение цена - качество) можно заказать (из России) не выложили, если есть противопоказания smile киньте в личку
Вт, 31.01.2017, 15:52 | Сообщение # 115
Leksik
Цитата Babay ()
12 листов исписали а адрес где такое чудо (соотношение цена - качество) можно заказать (из России) не выложили, если есть противопоказания киньте в личку
Не понял, что конкретно, радиоконструктор пирата нужен? Я здесь покупал http://www.dessy.ru/catalog-pdc428023.html 450 рубликов всего smile на всякий случай покупал 2 штуки, второй буду на выходных в пинпоинтер превращать cool
Вт, 31.01.2017, 16:29 | Сообщение # 116
Babay
Leksik, ОК, как платил, вебмани они берут?
Вт, 31.01.2017, 16:30 | Сообщение # 117
Leksik
я наложкой заказывал, так спокойней
но по ходу там наложку отменили...
Отредактировал Leksik - Вт, 31.01.2017, 16:31
Вт, 31.01.2017, 18:46 | Сообщение # 118
Yarek
В Украине стоимость в радиомагазинах примерно 3 у.е. +\-
Вт, 31.01.2017, 20:01 | Сообщение # 119
dom
  Постов: 1566  Offline Друзья
Yarek, 3y.e. это не 450 рублей. Есть один вариант для массового изготовления приборов. Заказываются во Львове такие же платы. Можно заказ отсылать в Лаете, можно в Гербере. В гербере получается дешевле. Заказ принимают на сумму не менее 25 y.e. это в пределах около 700 грн.плюс 300грн. на подготовку и в результате получаем 50 плат. Далее приобретаем комплектуху, паяем и радуемся готовому изделию. На сайте имеется калькулятор,по которому можно сразу посчитать стоимость заказа, без пересыла. Стоимость получается дешевле, чем самому заказывать в Китае, хотя и эти там же делаются.
http://pcbtut.com/
Отредактировал dom - Вт, 31.01.2017, 20:16
Вт, 31.01.2017, 21:23 | Сообщение # 120
Leksik
Чет, не могу поднять второй К-158 нет звука и все тут cry если динамик вместо датчика цепляю, то есть и громко, а так нет...
И такая *рень что мультиметром касаюсь ног irf740 и сам мультиметр лежит на датчике, то звук появляется wink , irf740 выпаивал и проверял, рабочий, так же менял на 630, не помогло.
У кого есть совет, помогите?Все номиналы элементов и пайку проверил, сравнил с таким же мд готовым рабочим, все так же.
Может tl072cp неисправна? как проверить?
