Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель К-158 (Набор для сборки.)
Пн, 07.12.2015, 08:14 | Сообщение # 31
Электродыч
  Постов: 9381  Offline Модератор
Ленин, что то там в описании не сходится-токопотребление мало(если конечно аппарат настроен как надо),да и в раскачке все тот же 740-й стоит,индуктивность 25-30 витков на 20см оправе никак не может быть 100uH-минимум в районе 350-400.Так что винтик-это недокрученный Пират с перекрученной индикацией (светодиод то там на что-лишний ток кушать) smile .
Пн, 07.12.2015, 08:21 | Сообщение # 32
Ленин
  Постов: 74  Offline Друзья
Вот хочу собрать, чтобы по чердакам лазать, да и вместо пинпоинтера использовать на короткой штанге wink
Пн, 07.12.2015, 08:24 | Сообщение # 33
Электродыч
Ленин, на пинпойнтер/чердачник соберите Малыш FM-опять же дискрим в нем есть smile .
Пн, 07.12.2015, 08:29 | Сообщение # 34
Ленин
По глубине он как, этот Малыш FM? И осцил нужен для настройки?
Пн, 07.12.2015, 08:34 | Сообщение # 35
Электродыч
Ленин, для пинпойнтера-самое оно-с малюсенькой катушечкой-5-7см на монетку.Для настройки никаких приборов не нужно.Автор даже подшаманил его немного-пробуйте http://radioskot.ru/forum/14-1815-26
Пн, 07.12.2015, 09:27 | Сообщение # 36
Ленин
Плохо дело, для пиков у меня программаторов нет sad Только AVR... И ещё вопрос, какой сегодня самый стабильный и глубокий МД из само-собираемых?
Пн, 07.12.2015, 09:50 | Сообщение # 37
Электродыч
Ленин, программатор собирается за пол часа из ''подножных'' деталей smile .Касательно самого глубокого-Анкер 50.
Пн, 14.12.2015, 18:13 | Сообщение # 38
Yarek
  Постов: 316  Offline Друзья
Что касается К158, в результате эксперементов установил что в наборе подстроечный и переменный резистор поставляются качества "никакого". Когда подстроечник заменил нормалным многооборотником а переменный поставил хорошего качества на 5 ком, то в результате получил совершенно другой прибор. А то что в инструкции написано катушку мотать 14 витков наверно "опечятка", при уменьшении количества витков меньше 20 начинает стремительно расти ток потребления и при 14 витках он получается 150-170 ма в зависимости от диаметра провода. Конечно при этом глубина на монету 5 коп СССР увеличивается на 1,5-2 см, но возможно что это просто из за того что подстроечник многооборотный и более точно можно поймать необходимую точку.
Добавлено (14.12.2015, 18:13)
Вот ныньче ради экперемента поменял динамик 8 ом на 32 ома и в результате звук стал намного приятнее и громче, а максимальное потребление уменьшилось до 45 ма. Питание 12 вольт.
Вт, 02.02.2016, 13:24 | Сообщение # 39
deelocdogg
  Постов: 6  Offline Х
Аудитория импульсника К158, те кому лень скупать детали и травить платы, купил спаял и в бой. И кажется всем известная плата пирата не имеет товарного вида тем более на (К157УД2 прошлый век) вот ее и вылизали для продажи.
Чт, 11.02.2016, 08:00 | Сообщение # 40
Yarek
Вот только собрал последний К158, питание - одна банка 18650 на 4200 ма/ч китайской емкости + повышающий преобразователь, на нем выставляю 10,5 вольт. Хватает на 6 часов непрырывной работы.
