Страница 5 из 31«12345673031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель К-158 (Набор для сборки.)
Пт, 27.05.2016, 18:20 | Сообщение # 41
Ленин
  Постов: 74  Offline Друзья
Yarek, Если есть возможность сделайте фото покрупнее, а то меня брательник за долбал со свом кладом металлолома в десяток тонн где-то в тайге biggrin Знает где закопано, а найти не может biggrin Если есть возможность пропустите через сканер плату (в фотошопе обведу), заранее благодарен smile
Отредактировал Ленин - Пт, 27.05.2016, 18:32
Пт, 27.05.2016, 20:00 | Сообщение # 42
oleglm
  Постов: 19  Offline
Плата К-158.
Отредактировал oleglm - Пт, 27.05.2016, 21:05
Пт, 27.05.2016, 20:46 | Сообщение # 43
Ленин
oleglm, Спасибо друг smile
Пт, 27.05.2016, 23:06 | Сообщение # 44
Yarek
  Постов: 309  Offline Друзья
Ну и слава богу что все решилось, а то и фотоапарат сейчас не дома.
Сб, 28.05.2016, 15:00 | Сообщение # 45
TOXAT
  Постов: 159  Offline
Yarek, какой испоьлзуете преобразователь?
Сб, 28.05.2016, 16:53 | Сообщение # 46
Ленин
Преобразователь напряжения на али 50руб стоит посмотри =))
Отредактировал Ленин - Сб, 28.05.2016, 17:04
Сб, 28.05.2016, 19:48 | Сообщение # 47
Technopad
  Постов: 43  Offline
Всем привет. Решил собрать, по завершению столкнулся с такой проблемой. После включения единичный звуковой сигнал проходит. Потом, как бы ни крутил переменные резисторы треск не проходит, а лишь усиливается (подобно громкости) или уменьшается, но не пропадает. Детектор на металл не реагирует. Греется IRF740, постепенно, грелся сразу пока не понял, что соседний резистор плохо пропаял. Подскажите пожалуйста в чем может быть дело? все пайки проверил.
Сб, 28.05.2016, 21:12 | Сообщение # 48
melan
  Постов: 1138  Offline Друзья
Проверьте на соответствие номиналу резистор на NE555 отвечающий за формирование длительности импульса.
Вс, 29.05.2016, 04:48 | Сообщение # 49
Ленин
Рылся у себя в закромах не нашел S9015, Нашёл только С9015 горсть, вроде братья близнецы одинаковы концы, но кто их китайцев знает biggrin Он за звук отвечает, кто какие ставил чтобы норм орало? Вопрос к Yarek, когда собираете конструктор номиналы не подбираете резисторов? Список компонентов смотрю, некоторые с разбросом, если есть возможность проверите тестером номиналы резисторов, заранее благодарен wink
Отредактировал Ленин - Вс, 29.05.2016, 04:56
Вс, 29.05.2016, 06:37 | Сообщение # 50
Technopad
  Постов: 43  Offline
melan, Проверил все, все соответствует. Все равно постоянный треск идет. Такой же если б вместо катушки динамик поставить. И ирф прогревается тоже. Может ли быть проблема в не555? Как проверить подружными средствами?
Отредактировал Technopad - Вс, 29.05.2016, 12:08
